Что за клемма?
Поделиться212.09.2017 18:03
AndreW, она у всех неонов есть и заглушена, на что идет не знаю.
Поделиться312.09.2017 18:11
Обделили,у меня нету.Пасмотри может не заглушка ,а перемычка.На Матизе типо того стоит,только работанет хитро ,с перемычкой кат-
ается на 92 вынул перемычку и заливай 95.
Поделиться412.09.2017 20:35
Всем привет.
Когда разбирал двигатель,то обнаружил клемму с заглушкой на переходнике металлическом,который идёт от движка к коробке. От чего она?Просто рази интереса,хотелось бы узнать от чего?
Это не может быть к рулевой рейке с датчиком которая идёт!?..предположил..У меня такая же фишка висит.чтоб не дрягалася я её прихомутал.
Отредактировано wowayar (12.09.2017 20:38)
Поделиться512.09.2017 21:51
Если только рулевая с 2-мя датчиками))) У меня там стоит датчик.
Попробую завтра снять заглушку и глянуть что там,но мне кажется,что обычная пластиковая заглушка.
Поделиться613.09.2017 21:26
Очень интригующая запарочка.Будем ждать с нетерпением что там.Я как то не задумывался раньше этим вопросом.есть значит так надо..а счас интересненько.надо на яму заехать тоже..заодно масло поменять в карабасике.(купил по случаю MOPAR atf+4 на сайте oil-7.ru)
Поделиться814.09.2017 11:27
AndreW, да, это она. Недавно менял датчик скорости.
Поделиться914.09.2017 12:53
Загадка разгадана,что за клемма))))
Даже не интересно. Я думал это от чего-то интересного фишка
| Кто знает, что это за клапан? | Основной | 07.07.2012 |
| Клемма к минусу АКБ. | Основной | 12.03.2014 |
| Проблемы с эбу что делать? | Основной | 17.02.2022 |
| Что могли убить в НЕОНЕ такими действиями.... | Основной | 15.05.2012 |
