Друзья, может кто подскажет по звуку что может быть, совсем все плохо или пойдет.)
Вчера вечером после автозапуска вышел и слышу трепещущие звуки между передних колес)
Открыв капот стало ещё страшней, отчетливый скрежет, правда не какой периодичности у него нет, После поездки тоже самое, при больших оборотах он не учащается да и вообще не слышно их. Звук один типо скрежета второй на свист похож. Точно не могу определить с мотора или со стороны грм, недавно проблемы с маслом в гуре были, устранил, вроде все нормально, да и звук не похож на насос гура. Может вкладыши или кольцам хана, вообщем вот видео
Страшные звуки
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться105.03.2017 07:17
Поделиться205.03.2017 21:29
Развалилась помпа, или ролик. Надеюсь третьего не дано. Гонять не советую, помпа наточит стружки
Отредактировано Archangel (05.03.2017 21:30)
Поделиться305.03.2017 23:02
что бы не было сомнений,скидывайте ремень с гура и генератора и заводите. есть посторонние звуки,то как сказал Archangel готовим денешку на замену грм.
Поделиться406.03.2017 06:05
Спасибо за совет! тоже вчера проанализировав подумал что помпа самое возможное, так как антифриз уходит, не сильно но уходит в течении последнего месяца, но привык к этому так как постоянное явление то там патрубок то там теч давал.
Да как раз дело в том что чуть больше года назад менял помпу на новую при замене ремня. но видимо такая помпа оказалась, жаль. снова придется веселиться с шкивом коленвала) но а пока, надо еще генератор исключить ремни скинуть, вообщем как точный диагноз так отпишусь, Хотя первые мысли пугали, вскрытие или контрактный мотор)
Поделиться515.03.2017 10:29
Да дело в помпе, из за того что ещё и поездил пару дней после этих шумов, вид был не из приятных. крыльчатка разложилась на все 6 лопастей, сам вал помпы завалился на бог на некоторый градус, и ремень грм сполз с него и под точился, не эксплуатируйте авто с шумами)
Но помпа тоже оказалась ещё то Г. чуть больше года отходила. осталось жижи залить и завестись но а так Проблема решена.
| Странный звук в районе ремня | Основной | 10.09.2011 |
| что за звук? | Основной | 19.10.2011 |
| Проблема с тормозами | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 17.12.2010 |
| Машина дергается при переключении с передачи на передачу!!! | Основной | 02.02.2013 |
| Вибрация в руль (ПОИСК НЕ ПОМОГ) | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 30.01.2014 |
