Всем привет.
У меня как у всех есть вибрация, которая на тормозе на D на падающих оборотах, вопрос не про нее))
Появилась у меня вибрация, четко в руль, довольно хорошо ощутимая, на холостых или на тормозе при оборотах 700-800.
ИЗ подушек осталась лишь АКПП не меняная, пока не возил смотреть как она. Что может быть? Руль крутится нормально, дополнительных страшных звуков не появилось, только вибрация.. и да, она не пропадает пока не поедешь
Вибрация в руль (ПОИСК НЕ ПОМОГ)
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться128.01.2014 17:00
Поделиться228.01.2014 17:17
нужна фотография машины, спереди и сбоку.
определение неисправностей по фото. так же приворот, успех в бизнесе.
Поделиться328.01.2014 17:24
это что за ясновидящий у нас появился?
Поделиться428.01.2014 17:29
Ваня Ерохин, обязательно сделаю и выложу.
Поделиться528.01.2014 17:34
dimmaster, Двепедали говорил что из за подушек АКПП нет вибрации...мол коробка не издает ничего!
Поделиться628.01.2014 17:45
maks pain, я не грешу на коробку, это к слову о опорах в целом.
Поделиться728.01.2014 18:15
dimmaster, подушки, когда менял, оригинал ставил?
Поделиться828.01.2014 18:24
mandarin89, по-разному. На какую подушку думаете?
Последнюю менял верхнюю, брал у Фокса неоригинал, но достойный, не ушатал я опору за пару месяцев=)
Попробую в такой момент под капот заглянуть - так порой нагляднее бывает
Поделиться928.01.2014 18:37
dimmaster, на какую точно думаю из 3х правых подушек точно не скажу, но точно скажу что это не подушка АКПП, я ее менял на оригинал, пытаясь устранить другую проблему, но никакого эффекта это не произвело. Так что даже старая и ушатанная опора коробки тут не причем ИМХО)
Поделиться1028.01.2014 18:44
mandarin89, при рваной подушке должна быть вибрация не только на руль, а у меня получается только на него, ну уж 70% вибрации приходится в него. Вот и фиг знает на что думать...
Поделиться1130.01.2014 11:47
Такая же проблема была до замены всех опор,тоже на них грешил,после замены,руль как вибририровал,так вибрирует,ездил на диагностику,причину не нашли
Поделиться1230.01.2014 11:52
dimmaster, а когда обогрев заднего стекла включаешь,вибрация на руль увеличивается?
Поделиться1330.01.2014 18:47
у меня такая же проблема и у меня увеличивается, а еще когда заднюю включаешь тоже вибрация усиливается.
Отредактировано serbl_92 (30.01.2014 18:48)
Поделиться1430.01.2014 19:06
Из-за ГУРа это может быть?
