Всем привет! Вчера поменял колодки в барабанах, поездил, все было ок. А сегодня случилась непонятная фигня: еду по трассе, жму на тормоз, а педаль проваливается
я педальку понажимал, вроде бы прокачалось, все стало нормально. Минут через 10 это опять повторилось, понажимал-прокачал, все нормально. После этого еще поездил, вернулся домой, больше такое не повторялось. Подскажите, пожалуйста, что это вообще было и как это лечить?
Проблема с тормозами
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться129.10.2010 15:21
Поделиться229.10.2010 15:29
надо вручную свести колодки задние...
Поделиться329.10.2010 15:30
в такой ситуации надо затянуть ручник при нажатой педали, потом некоторое время будет нормально
Отредактировано Aleckpro (29.10.2010 17:42)
Поделиться430.10.2010 02:59
попробовал, откатал 100 км без проблем) спасибо
Поделиться510.11.2010 19:50
Чтобы не создавать новую тему решил спросить тут: короче говоря когда врубаю D ну или 1 или 2 (вобщем не важно) и отпукаю тормоз то передние колодки издают странный/страшный звук... как будто трут они обо что-то... ну или что-то на подобие этого,
так вот что это за звук? и можно ли от него избавиться??? сразу скажу колодки в нормальном состоянии диски вроде тоже!
Поделиться610.11.2010 20:39
FLYERTOYS, да нормально это!
Поделиться710.11.2010 21:56
да нормально это!
тоесть у всех с акпп так???
Поделиться810.11.2010 21:58
имено так! много писалось об этом, это для всех автоматов - НОРМА!!!!
Поделиться921.11.2010 13:18
Сегодня снимал барабаны, крутил регулировочную гайку, хотел ручник подтянуть. Колодки вроде развел, а когда опять попытался тронуться с ручником, то колеса все равно стали проворачиваться. Попробовать еще покрутить гайку?
Поделиться1021.11.2010 21:04
Ты, когда снимал барабаны, тормозные механизмы почистмл и смазал?
Поделиться1121.11.2010 21:45
Что подразумевается под "тормозными механизмами"? Там заклинивших элементов нет, "грязь" присутствует, но работе не мешает, вроде
Поделиться1217.12.2010 01:06
пропал а б с горит лампочка сел проехался а их нет у кого были проблемы с эти подскажите с чего начинать?????
