Прощу прощения если была такая тема, но не нашел! И так Крайслер неон 1997г ! Началось все с того что держалась стрелка тахометра и периодически глохла, два дня мучений и нашел беду обрыв провода с дпкв! В надежде вечером покататься на машине выехал из гаража , закрыл ворота и до вечера пошел домой! Вечером выхожу , завожу машину а она молчит т.е. стартер крутит , бензонасос качает но не заводится! Подскажите что может быть уже все проверил всю проводку прозвонил все норм!
Проблема, не заводится !
Поделиться219.04.2016 17:46
Дык это. Меняй датчик колена.
Хотя не.. При неисправном датчике насос по идее не качает вродь.
Отредактировано monoreals (19.04.2016 17:47)
Поделиться319.04.2016 18:11
Хотя не.. При неисправном датчике насос по идее не качает вродь.Отредактировано monoreals (Сегодня 17:47)
Вот и я , думал сначало про датчик колена! Но бензонасос то качает , питание на катушку приходит "стоит гбо " по этому знаю что питание есть! Но искры нет ! Отключаю датчик распредвала и вообще ни чего нет "питание на катушку не приходит , бензонасос молчит"
Поделиться417.08.2018 12:56
Еду я вчера, как вдруг начинает моргать "brake" и стрелка спидометра то к нулю падает, то поднимается обратно, через пару минут загорелся значек аккумулятора с характерным звуком и сразу пропал! "Brake" так и моргает с хаотичным промежутком и стрелка спидометра скачет.
Доехал до дома, заглушил, хотел считать ошибки, НО диагностика не проходит и постоянно горит лампочка иммобилайзера. При включении зажигания не жжужит бензонасос и машина не заводится. За пару дней до этого была ошибка по датчику распредвала. ЕСТЬ МЫСЛИ что за ...
Если датчик распредвала "не Алле" бензонасос будет качать?
Отредактировано 23 (17.08.2018 12:57)
Поделиться518.08.2018 14:54
Заменил датчик положения распред. вала, проблема НЕ решена! Авто не заводится, горит лампочка иммобилайзера и бензонасос не качает!
Отредактировано 23 (18.08.2018 18:44)
Поделиться620.08.2018 23:02
Есть мысли... ?
Поделиться721.08.2018 14:32
Есть мысли... ?
Если самодиагностика не проходит смотри проводку от мозгов, и массу зачисть возле левой фары
Поделиться821.08.2018 14:50
Мне в такой же ситуации какой то пред поменяли
Поделиться922.08.2018 16:33
В сервисе сказали сгнили мозги, пытаются восстановить.
| В чем проблема? Не заводиться NEON | Основной | 24.09.2012 |
| после дтп проблема ! не заводиться но слышиться звуки детонацыи. | Основной | 26.01.2016 |
| Плохо заводится на горячую | Основной | 09.07.2013 |
| Заводится и глохнет | Основной | 05.01.2013 |
| Очень очень плохо заводится ((( | Основной | 19.12.2011 |
