Здраствуйте !!!Значит так!...при ДТП шкивом гура был пробит впускной коллектор и разбит датчик давления ..потом он долго стоял....пол года..коллектор запаяли, датчик купил..попытки завести ноль имоцый..даже не схватывает.. Идём дальше смотрим подачу топлива по какой-то причине рампа сухая и в ней полно ржавчены и прочей гадости И форсунки засохли намертво..несу на ультро звук после полу часа борьбы они начели работать как положено .ставлю крутим вроде начел схватывать но не совсем звуки больше похоже на дитонацыю ...искра есть ошибок не показывает.. Думал датчик обсолютного давления бракованый ,если что дачик фирмы standarт на коробке красовалась надпись made in U.S.A ..снемаю с него фишку пытаюсь завести ,делаю диагностику комп ругается на него..может ли это гарантировать что датчик рабочий?.. И вообще где капать ..предохранители все целые проводку визуально осмотрел .целая ...жду помощи.!!!
после дтп проблема ! не заводиться но слышиться звуки детонацыи.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться222.09.2015 23:51
насколько помню с фирмой Standart проблем быть не должно, копайте дальше.
Поделиться322.09.2015 23:53
Шланг от вакуумника плотно прилегает к коллектору?
Поделиться423.09.2015 07:59
Шланг проверил все в норме..😢😢
Поделиться523.09.2015 11:46
Больше нет предположений ???
Поделиться623.09.2015 13:14
олегггг, по описаниям сложно выносить вердикт и решения. Вариантов масса: ДПК, ДПР, иммо, ЭБУ, катушка, проводка, умер бензонасос и т.д. Учитывай что машина долго стояла. Повторюсь вариантов масса.
P.S. Ты хоть профиль заполни, может к кому из парней подтянешь тачку на ремонт.
Отредактировано bart100 (23.09.2015 13:20)
Поделиться723.09.2015 13:22
а установка не штатного магнитафона не связанна с этим ?в момент простоя был установлен.. понемаю что глупо но всеже ?
Поделиться823.09.2015 13:26
мож быть подскажете ..какие нибуть монипуляцыи.. например если пробывать датчики скидывать и смотреть на реакцыю или что то в этом роде. или не так не выявить?
Поделиться923.09.2015 13:34
нет
Поделиться1023.09.2015 13:38
ясно..буду мудрить...
Поделиться1123.09.2015 17:20
Бензонасос качает хоть при повороте ключа?
Поделиться1223.09.2015 17:48
да кочает довление есть это 100%
Поделиться1325.01.2016 22:13
заработал гад
Поделиться1426.01.2016 01:07
заработал гад
интересен процесс реанимации и последовательность манипуляций над умирающим
Поделиться1526.01.2016 09:55
Pashka, акб был плохо заряжен ...его хвотало только на пол оборота двигатель стоя долго была только дитанацыя при первом обороте стартера потом вяло крутил и двигателю не хвотало ..купил зарядник поставил на ноч ..поставил акб ..и О чудо он завелся так как будто " только вчера заглушил" хз как так получилось но больше я нечего ему неделал !
