Доброго времени суток!!! Проблема такова: заводишь(на холодную и горячую) машину, она с пол оборота, но через 10-20 секунд глохнет или почти глохнет и все становится в норме, после того как заглохнет, заводится и работает идеально!!! Подскажите, в чем может быть проблема!!
Заводится и глохнет
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться222.09.2012 19:49
смотри ошибки.
Поделиться322.09.2012 19:50
потом отпишешь что и как.
Поделиться422.09.2012 19:55
ошибок нету, я несколько раз проверял
Поделиться522.09.2012 20:00
сигналка
Поделиться622.09.2012 20:04
у меня только штатный брелок!!! и он может не заглохнуть, а сбросить обороты до 100-200 и продолжить работать нормально, а можно еще на газ нажать и тогда точно будет работать
Поделиться722.09.2012 20:07
попробуй помыть дросельную и к.х.х.
Поделиться822.09.2012 20:31
проверь давление в насосе
Поделиться922.09.2012 20:49
дросель и датчик мыл! Как и чем померить давление?
Поделиться1022.09.2012 20:56
если это давление, то оно пропадает только при запуске
Поделиться1125.09.2012 08:13
ну что? Сможет кто-нить что-нить подсказать?
Поделиться1225.09.2012 08:50
Какой то датчик на холодную выделывается. На диагностику и только когда машина холодная.
Поделиться1325.09.2012 10:16
и на холодную и на горячую!
Поделиться1405.01.2013 03:04
У меня похожая проблема. На холодную выхожу заводится с первого раза ( всегда! будь то - 30 на дворе). Но стоит проехать любое расстояние (даже не важно сколько показывает при этом датчик температуры обычно он близок к отметке C(Cold) или где-то в середине) , глушу двигатель , через 5 минут завожу и никак... раза с 7-ого заводится и датчик температуры ВСЕГДА лежит на отметке C , проходит примерно 2-3 минуты после запуска двигателя и вуаля датчик опять показывает нормальные показания, далее при езде немного попахивает бензином( может конечно у меня паранойя), но стоит поддать газу оборотов до 3 и всё опять в норме и бензином не пахнет...
Может кто-чего посоветует перед поездкой на диагностику. А то прочитав выше сказанное
потерялся в пространстве
Поделиться1505.01.2013 04:05
droNeon, рискну предположить. Похоже на датчик температуры. Движок тёплый а на мозгах показания как буд-то холодный. Как следствие - богатая смесь в горшках и запах бензина в выхлопе.
Поделиться1705.01.2013 11:02
У меня эта проблема ушла, когда почистил бак и сменил фильтрующую сетку и еще пересмотрел EGR (мало ли не закрывается плотно, кстати был довольно в запущенном состоянии но ошибку не выдавал).
| Заводится и глохнет, 1282 | Основной | 03.06.2014 |
| заводится и глохнет не идет бензин | Основной | 10.05.2012 |
| astra g 2002 гв заводится и глохнет | Курилка | 14.03.2017 |
| глохнет неон | Основной | 12.10.2017 |
