Всем доброго дня.
А кто у нас может такое изготовить?http://www.modularfords.com/attachment.php?attachmentid=92287&stc=1
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Курилка » Выточить проставки
Всем доброго дня.
Для чего они нужны?
Алексей989, переходные пластины между впускными коллекторами моторов modular 4.6 и 5.4. Оттуда дорого.
По моему лазерной нарезкой дешевле выйдет....
Dex, меня устроят любые варианты) буду рад контактам.
Dex, не, ну это конечно спасибо. Можно было еще в let me google it for you засунуть. Но я говорю о конкретных мастерах.
чертежи-то есть этих деталей? что за металл? если там плоскостности не надо и геометрия примерная, то тупо плиту подбираешь подходящую по толщине и везешь на гидро/лазерную резку. Если плоскость нужна, берешь толщину с припуском. Гидро при таких толщинах будет давать конусность (новые станки этой проблемы лишены). Для слесарки (отверстия и резьба) и фрезеровки пазов нужен уже нужен человек со стороны. Я как-то выходил на shipin.serzh@yandex.ru. Поищи в гугле, человек с золотыми руками, много что делает (я запрашивал у него пальцы из нержавейки в суппорта, но не заказывал). Или дядю Васю с завода и бутылку. По Питеру у меня есть выходы на изготовление, но нужны чертежи, тогда смогу оценить.
kuzmich, чертежи будут, но толко когда оба коллектора будут сняты. А для этого нужно купить моторс коллектором и снять коллектор с моего)
Подпись автора
I know what you're thinking. "Did he fire six shots or only five?" Well, to tell you the truth, in all this excitement I kind of lost track myself. But being as this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off, you've got to ask yourself one question: "Do I feel lucky?" Well, do ya, punk?
https://www.drive2.ru/b/51670/ - могут и по прокладкам сделать...
Dex, спасибо, учту. Ценника только боюсь)
такое и мои соседи могут сделать контора называется МЕГАЛАЗЕР
kaib, а можно контакты конторы? Может есть сайт? Дорого ли берут?
привези мне чертежи и вместе зайдем узнаем смогут сделать или нет а там можно и без начальства с пацанами договориться!
kaib, окей. Когда до этого дойдет-попробуем. Хотя может найдём способ выкрутиться проще. Посмотрим)
| Проставка под лямбду | Другое | 22.09.2011 |
| Овальность и биение новых барабанов...? | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 23.02.2016 |
| Полиуретановые сайлентблоки | Запчасти | 13.10.2014 |
| Доработка задних стоек. | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 07.09.2015 |
| Какие стойки выбрать? | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 14.06.2011 |
