Ребят, нужна проставка под 2-й лямбдазонд. Где достать. Если есть прошу переслать, если нет то хотя бы размеры подскажите, хотя знакомых токарей нет
Проставка под лямбду
Сообщений 1 страница 30 из 52
Поделиться112.03.2011 00:30
Поделиться212.03.2011 02:58
martkot, вроде вот она:
Поделиться312.03.2011 08:20
если в москве, то у меня есть люди которые продают их, и устанавливают. могу сегодня спросить цену
Поделиться412.03.2011 08:24
Я в Рязани, уточни цену ,пожалуйста.
Поделиться512.03.2011 09:25
В Питере у меня есть и есть люди которые их устанавливают...
по своей сути проставка не сложная - берешь свою лямбду (или какую другую например ваз) и заказываешь проставку, чтобы с одной сторны проставка вкручивалас в отверстие для лямбды, а с др стороны сама лямбда в нее, отверстие не имеет решающего знасения, значение имеет удаление датчика от газов!!!
схема выше хорошо показывает что это должно быть...
Поделиться612.03.2011 09:36
FLYERTOYS спасибо за грамотный чертёж.
Поделиться712.03.2011 13:23
masiy, всегда пожалуйста
она должна выглядеть примерно так
Поделиться812.03.2011 14:21
пишут, что кондер и резистор в цепь второй лямбды помогают при удаленном катализаторе. вчера сваял сие, сегодня съездил в гаражи, поставил. и ничего не изменилось, как не тянула, так и не ттянет. так же жрет горючку. откатал км 40. затрахало уже все это! слов нет.
Поделиться912.03.2011 14:39
Ребята, где купить?
Поделиться1012.03.2011 17:24
у нас с установкой в районе 500-1000руб
Поделиться1112.03.2011 17:32
Obana, а ты цепь правильно спаял?
надо вот так
Поделиться1212.03.2011 19:47
gavrosh, а отдельно купить можно?
Поделиться1312.03.2011 20:38
FLYERTOYS, да, схема эта. только кондер на 4.7 мкф, неполярный, а резистор на 200 ком. Белые провода подогрев, черный сигнал, серый земля?
Поделиться1412.03.2011 20:58
Obana, вроде так!
Поделиться1513.03.2011 00:12
Obana, а мне втюхивали что черный земля, а серый сигнал.
Поделиться1613.03.2011 00:31
Да уж если хочешь узнать, найди в интернете, а сосед инжекторщик оказался с гнильцом.
Поделиться1713.03.2011 09:48
А резьба обычная, не дюймовая?
Поделиться1813.03.2011 14:26
И еще, на чертеже не указана глубина внутреннего отверстия ( куда вкручивается сам датчик).
Поделиться1913.03.2011 16:10
martkot, есть еще вот такой рисунок может тут понятней будет!
Поделиться2014.03.2011 21:43
martkot, пришлют)
эту или эту. Что закажешь то и пришлют.
FLYERTOYS, чёт у тебя чертежи проставок с разным удалением. Какой наш (неоновский) Ты то сам что нибудь из этого ставил? Что видит?
а, что не так? если ты про то что
так он вроде спрашивает... и у него нифига не работает...
Отредактировано GrayIron (14.03.2011 21:55)
Поделиться2115.03.2011 11:10
Спасибо, а срок доставки не знаешь? Заказ заполнять на английском?
Отредактировано martkot (15.03.2011 12:46)
Поделиться2215.03.2011 15:58
GrayIron, почему разные и там и там 12 мм вроде!!!
Поделиться2315.03.2011 23:14
случайно обнаружил на столе линейку, старую лямбду и ноут с компасом. Решил вспомнить ввремя учебы и снял рразмеры.. Отталккиваясь от данных внес корректтивы в чеерртеж просставки. Вот думаю, 2 мм не маловато ли?
Поделиться2415.03.2011 23:26
Отредактировано Obana (16.03.2011 22:24)
Поделиться2515.03.2011 23:50
косяк на 2м рисунке, глубина не 18, а 9 мм
исправлено
Поделиться2616.03.2011 00:12
Obana, на втором твоем или на моем?
Поделиться2716.03.2011 06:26
на моем. чертил 2:1 масштаб, забыл размер поделить на 2
Поделиться2816.03.2011 09:33
На втором рисунке FLYERTOYS правильно, на первом пару шибок рабочему телу некуда деваться и резьба-колодец слишком глубок, но это не страшно, но нет размера. Во втором всё чики-пуки. У Obana размер 18 уменьшить до 12 мм. ( плохо будет упираться датчик в дно резьбы, 18 тоже плохо при закручивании тонкое тело в 2 мм можно свернуть. Разница в чертежах- в отверстиях для отработанных газов 2 мм и 6-8 мм у другого. Про лямбдик как подключать, мне лапшу инжекторщик на уши накидал. ЧЁРНЫЙ СИГНАЛ . а СЕРЫЙ МАССА. Оказывается всё просто, не надо искать супер- пупер спецов - набрал в гегле лямбда зонд и 10 человек не могут ошибаться.
Поделиться2916.03.2011 10:00
дык и говорю, что 18 надо заменить на 9 мм. ведь у датчика она тоже 9, плюс шайба на датчике. диаметр отверстия для тела датчика 12 мм. т.е. от стенки до датчика 1 мм. по окружности. Мало или нормально? 2 мм от стенки и до резьбы. Смотря какая сталь будет. Не думаю, что так легко будет свернуть 2 мм. Правда если прикепит к трубе... ну тогда надо перед установкой резьбу намазать термостойкой смазкой. Еще смущает диаметр приемного отверстия в 2 мм. Кто что думает, что изменить? Думаю токарю отнести чертеж
исправлено
Отредактировано Obana (16.03.2011 22:25)
Поделиться3016.03.2011 10:00
Насчет этого размера и в сети очень много споров и рассуждений, так что проще я думаю выточить две проставки с разными размерами, одну с 2мм, другую с 6-8(ну например 7мм), а уж потом смотреть как и что получится... не так трудно выкрутить лямбду, тем более если её недавно выкручивали...
| Кислородный датчик | Основной | 22.04.2019 |
| P2097 | OBD II | 10.12.2014 |
| Выхлопная система | Основной | 27.05.2021 |
| Резка катализатора!? Где? | Другое | 18.08.2012 |
| катализатор... | Основной | 11.02.2014 |
