Товарищи неоноводы.....Пришло время менять сайленты на задних поперечных рычагах (у меня крайслер неон 2000 г). Кинулся заказывать а мне говорят что на эти рычаги сайлентблоки не выпускаются отдельно....только рычаг в сборе..... За 4 рычага - 10000 р . Я призадумался... Нашел на Е-бэе Комплект Energy Suspension Hyperflex Kit - Dodge Neon 00-05 вот ссылка http://global.ebay.com/Energy_Suspensio … 98939/item . Есть такая фирмочка в москве которая поставляет полиуретановые сайлентблоки из США вот их сайт http://www.energysuspension.ru/ ...... Они мне готовы за 9000 привезти комплект сайлентов и всех резинок на авто...Заманчиво. Прислали фото сайлентов на задние поперечные рычаги .... и я удивился..... Эти сайленты без металических втулок и ободов ... просто кусок полиуретана. Я позвонил менеджеру ... он говорит что необходимо сохранить от старых сайлентов металические детали....выжечь паяльной лампой старую резину и вмонтировать туда новый. А производитель вообще рекомендует просто в рычаг после демонтажа старого сайлента вставить этот полиуретановый.
Скакжите....кто-нибудь сталкивался с такими полиуретановыми сайлентблоками? Что посоветуете? Возможно ли их просто запресовать в рычаг...?
Полиуретановые сайлентблоки
Сообщений 1 страница 30 из 105
Поделиться125.03.2010 11:55
Поделиться225.03.2010 12:03
Eldyablo себе ставил. Набор сайлентов для подвески
Поделиться325.03.2010 13:09
гдет на форуме давно вычитала что полиуретановые сайлентблоки задние-это втулки от волги один в один
сравни дешевле буит и не в сборе как раз.
Поделиться425.03.2010 15:18
adrytutu, во первых металические втулки там есть.
во вторых можно поискать и подешевле, а то пипец
за доставку 2-е стоимости товара
я отдал 215$ при стоимости набора в 150$
Поделиться525.03.2010 15:49
А металические втулки там только внутренние ...? на фото их вроде не видать..... Как их впресовывать...и как они ходят...Стоит заморачиваться?
Поделиться625.03.2010 16:07
..как как, ТИСКАМИ.....ну мне по крайней мере так делали в сервисе.
Поделиться725.03.2010 18:23
там есть специальная смазка которую наносишь перед тем как собирать.
спросите у Миши Кревель.
он ставил себе в задние рычаги полиуретановые сайленты и стойки заднего стаба тоже полиуретан.
Поделиться825.03.2010 21:47
посмотрел ... комплектацию... (фото где сайленты красного цвета) там 6 одинаковых сайлентов и еще 2 других. Разве там не должно быть 8 одинаковых сайлетблоков?
Поделиться925.03.2010 22:50
нет. 2 сайлента для регулировочных болтов
Поделиться1027.03.2010 11:06
Заказывай и не парься!!! Все идеально подходит, месяц езжу нареканий 0!!!! Проблемма достать болты которые крепят рычаги к ступеце вроде, мне их пришлось новые вытачивать!!! Еле выбили!!!
Поделиться1127.03.2010 17:46
Опа... вытачивать а от других авто не подобрать??)))))..... Кстати Сайленты на реактивных тягах (продольные рычаги) Быстро изнашиваются?
Поделиться1229.03.2010 16:36
А во сколько обойдется замена всех этих резинок в сервисе?
Поделиться1329.03.2010 18:23
Neo, там руками не проблемма поменять.
нужно то 2 подставки аля кирпичи и домкрат
Поделиться1429.03.2010 20:50
Замена не проблемма, можно и самому, если ситуация ни как у меня...жидкостями разными прыскали, в уксусе вымачивали, нагревали, а в итоге выбивая все крайние болты крепления поперечных рычагов погнули, а такого же диаметра нет нигде!!!! Пришлось покупать болты крепления передних рычагов от нивы и вытачивать!!!! Мне помимо сайлентов продольных рычагов меняли и поперечных и стойки стаба (передние, задние) еще какие-то резинки стабилазатора (переднего, заднего) и с работой все вышло дешевле НОВЫХ РЫЧАГОВ БЕЗ РАБОТЫ!!!!
Поделиться1503.04.2010 22:32
гдет на форуме давно вычитала что полиуретановые сайлентблоки задние-это втулки от волги один в один сравни дешевле буит и не в сборе как раз.
посредством штангеля и визуального обзора(ну наоборот,если в хронологическом порядке) убедился что сайленты нужны наружным диаметром 33 мм,а длинною(хотя она не так важна) 32 мм.
один в один с сайлентами жигулёвскими(от копейки)
стоят примерно 40 рубов за штуку.
а там болт сьёмный? который к кузову рычаги прижимает.
Поделиться1604.04.2010 00:13
warwar, а жигулях где они стоят, как спрашивать в магазине?
Поделиться1714.04.2010 14:59
Нашел я эти сайленты - передних рычагов от классики. 36р\штука
Кто-нибудь уже ставил себе?
Смущает то, что
вопрос, чего делать с этими 2мя отличающимися сайлентами? ) (я так помнимаю - на фотке они внизу россыпью, так?)
и опять же судья по фотке, внутренний диаметр у полиуретанового сайлента меньше, чем у классики, это не помешает?
Отредактировано CrespO (14.04.2010 15:41)
Поделиться1814.04.2010 15:36
и вдогонку вопрос про болты. кто-нить знает их параметры (длина, резьба, прочность?) лучше выточить заранее на всякий случай, а то если везти - то на заказ до 2х недель, да и цена по 300р\шт не гуманна
Поделиться1914.04.2010 20:01
По центру, стоят болты эксцентрики (могу ошибиться с названием), они у меня вышли легко!!! Проблемма была с болтами в ступмце по краям!!!
Нет на фото они крайние с лева и справа, а все остальные одинаковые (6 штук)!!!!
Поделиться2014.04.2010 22:00
Интересно а что тогда насчет внутреннего диаметра ?
Поделиться2115.04.2010 12:32
Хороший вопрос. у копеечных втулок он явно больше, что не есть гуд.
Как вариант, думаю, можно попросить токаря выточить проставки
Это и имел ввиду
получается, что нам нужны 6 сайлентов от классики, а вот что делать (т.е. где взять) оставшиеся 2... не оставлять же старые
Поделиться2215.04.2010 20:18
Сегодня взял себе такой же для изучения !
Пока времени нет старые посмотреть какой там диаметр ! или уже сто пудова он меньше чем на сайленте от классики ?
Warwar
Вроде писал что один в один сайлент !
Я смотрел там два сайлента Вазовских тот что по меньше от нижнего рычага а по больше что на фото с верхнего по моему так.
Диаметр того что по меньше примерно 30 мм вроде там и внутренний меньше может он а не этот ?
Да проставки точить я думаю можно нормально встанут главное правильно размер сделать
Поделиться2315.04.2010 20:48
Drujbana, внешний диаметр точно один в один. и по длине подходит. кстати от волги нижний тоже похож. верхний то здоровенный.
Поделиться2415.04.2010 21:05
Надо от Волги тогда еще посмотреть !
А так к токарю проставочки заказывать ! к стати никто не подскажет диаметр болта или втулки внутренней ?
Поделиться2515.04.2010 21:28
Вот судя по картинке Elcats
Болт диаметром 12 мм по моему так если нет поправьте.
Отредактировано Drujbana (15.04.2010 21:29)
Поделиться2616.04.2010 13:49
Ого, я и не знал, что на классике там 2 сайлента. Может ввожу всех своей картинкой в заблуждение?
У кого старые остались или полиуретанове, можете глянуть?
У того, что на фотке - внешний диаметр обоймы 33мм. Ну и визуально действительно кажется большеватым..
По поводу болта(шпильки) к кулаку: судя по рисунку 15-шайба диаметром 12мм и гайка M12x1.75. Самого болта не увидел
15 .WASHER, Flat, 12mm ID
16 .NUT, Hex Locking, M12x1.75
Отредактировано CrespO (16.04.2010 14:08)
Поделиться2716.04.2010 22:37
Да щас бы рычаг старенький вообще бы заглядение ! по нему бы все примерочки провести.Чет не смотрел может кто продает на форуме.
Выбил запресовал новые поставил и так все четыре.
Не охото все сначало разобрать потом понять что не подходит и назад все собрать.
Прикину завтра в магазине сколько внутренний диаметр у того что по меньше сальника.
Поделиться2817.04.2010 01:35
Drujbana, я кому-то продавал задние рычаги на белом неоне.
надо вспомнить кому и спросить остались ли у него старые
или у Мишы кревеля спросить он ставил мои полиуретановые сайленты вместо родных
может старые саленты остались
Поделиться2918.04.2010 12:08
Антох !!!
ты уже в Германии ???
Антон ты вот на этом сайте сайленты заказывал ? Пружины
Если да то как там у них с доставкой ???
Отредактировано Drujbana (18.04.2010 12:27)
Поделиться3019.04.2010 20:42
Вобщем прояснил сегодня всю эту ситуацию !
Всего четыре рычага
Два из них которые ближние к мотору четыре сальника в обойме диаметр наружный 27 внутренний 12
Два рычага которые ближе к заду 2 сальника такихже и два регулировочных диаметром с наружи 33 внутри 12.
Вобщем завтра буду искать сальники на 27
Если учесть прогрессию копеечный сальник 33 внутри 16 с верхнего рычага
С нижнего рычага 30 внутри 14
Значит и на 27 внутри 12 должен быть.
С регулировочными еще не думал вобщем все по порядку.
| Комплект полиуретановых сайлентблоков!!! | Продам | 18.12.2021 |
| Сайлентблоки задних рычагов | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 04.07.2023 |
| Рычаги или сайлентблоки? | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 02.05.2016 |
| чп с сайлентблоками | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 13.05.2014 |
| Сайлентблоки и не только | Запчасти | 19.07.2010 |
