не работает задняя передача когда даеш газ а на холостых всё нормально даже на небольшую горку едит на акп поставил в се новое перебрал полностью масло новое atf +4 вошло масло до уровня 8 литров в перед едет отлично
коробка акп
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться228.01.2016 19:24
Здесь я отвечаю на вопросы по АКПП ЧАСТЬ 3 - вот тема про вопросы с АКПП. Возможно, в каком то из постов есть ответ на Ваш вопрос..
Поделиться328.01.2016 19:36
8л? чёт там около 5 кажется. куда столько влезло?
Поделиться428.01.2016 19:45
я просто коробку под ноль разберал гидро тронсформатора слил масло
Поделиться529.01.2016 10:27
При полной замене еще и не такое случается( :
Возможно, что лента заднего хода не отрегулирована. А об этом уже все миллион раз обсуждалось в теме, ссылку на которую Вам дали выше. Даже если это не так - задайте свой вопрос там! Дублирование тем на Форуме запрещено.
| Всё о механической коробке,проблемы и обслуживание | Основной | 17.04.2016 |
| Help!!! Neon 95г, провалы, нет заряда, горит чек, сопливится двс и акп | Основной | 24.11.2012 |
| Хочу заменить движок | Основной | 13.07.2011 |
| Словарик авт. терминов | Другое | 14.08.2011 |
