Хочу поставить 2.4 турбо от круизёра, помогите советом, плизз
Хочу заменить движок
Поделиться112.07.2011 19:34
Поделиться212.07.2011 23:58
а чего сложного?
от ПТ крузера берешь двигатель, коробку, полуоси, блок управления и пытаешься запихнуть в Неона.
еще можно взять поворотные кулаки с суппортами.
Поделиться313.07.2011 00:23
на ПТ крузер ставили разные двигатели:
EDT 2,4 турбо
180 hp (130 kW) (2004+)
коробки: только с акп 41TE
PT Cruiser GT
EDV 2,4 турбо - такой же как на Неоне СРТ4
215 hp (160 kW) @ 5000 rpm and 245 ft·lbf (332 N·m) @ 3600 rpm (2003–2004)
230 hp (170 kW) @ 5100 rpm and 245 ft·lbf (332 N·m) @ 2400 rpm (2005+)
коробки: акп 41TE и мкп GET288
Поделиться413.07.2011 10:52
TinyQ, Спасибо огромное ,выручил.!!!!!!
А мне еще сказали что надо менять топливный насос, жгут подкапотный?
И надо ли новые бачки системы охлаждения, стартер?
Поделиться513.07.2011 10:59
den1234, А не проще купить нормальный PT турбированный?
Поделиться613.07.2011 16:06
думаю дороговато получится, а если в неон пихать,то геморрой большой,вот пусть человек и выбирает,что ему больше подходит..
топливный насос лучше махнуть,иначе получится так,что давления не будет хватать при полной отдаче,бачки охлаждения там действительно другие,но это копейки,стартер по-моему можно и старый оставить
Поделиться713.07.2011 16:54
Огромное спасибо всем кто помог словом или делом, да и просто поучаствовал!!!!
Я думаю что старая машина смотрится прикольней, да и когда она прет то по неволе начинаешь уважать эту марку (чисто моё мнение).
Буду добивать старую тачку в новую СРТ-шную жизнь, попробую добыть 300 коней.
P.S.
Потом отпишусь во скоко мне это стало
Поделиться813.07.2011 17:25
согласен))))
обязательно отпишись,будем ждать)))удачи тебе
Поделиться913.07.2011 17:43
den1234, Давай, удачи! Тюнинг настоящий - дело благородное!
| Поэма:"Как я пытаюсь выходить своего Неончика" | Отзывы владельцев Neon | 05.07.2013 |
| Масло, Питер, рассуждаловко. | Курилка | 25.01.2016 |
| Стук гидрокомпенсаторов в ПРОГРЕТОМ ДВС-решение проблемы! | Основной | 19.04.2016 |
| Принимаем новичков | Курилка | 07.07.2021 |
