Появился сильный шум когда начинаешь сильно давить на газ, например с утра (когда машина простояла в сырую погоду). Со временем когда в течении дня поездишь - пропадает. И когда въезжаешь в плавные ямы, когда машина как бы "ныряет", то так же что то шумит, причем не бьется, а звук как будто рычание. И все это в передней части, даже кажется что именно с водительской стороны. Что может быть? Куда смотреть.
Появился шум на холодную
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться224.10.2014 15:40
сделай видео понятнее будет может и поможем))
Поделиться324.10.2014 15:55
Ок, постараюсь сегодня заснять.
Поделиться425.10.2014 00:13
Ты давай по конкретнее, пока холодный все время шумит или когда газу даёшь, по ровной дороге или есть неровности, масло в норме(в гуре, в двигателе, в коробке), только в сырую или в холодную тоже?
Поделиться525.10.2014 00:57
Попробовал снять видео - на нем не слышно нифига)).
Поэтому рассказываю. Шум появляется, когда даю сильно газу. Заметил, что шумит сильнее, когда например поднимаюсь в гору.
Причем летом это не особо наблюдалось, когда сухо/тепло. Сейчас когда похолодало, и когда сырая погода - такое происходит.
Масло в норме в двигателе, в коробке. В гуре не знаю, не проверял.
Есть подозрение на подушку двигателя либо подушку кпп.
Поделиться625.10.2014 01:25
Подушки не шумят. Подушки вибрацию дают и стуки, когда совсем хреново им.
Поделиться725.10.2014 01:32
Вибрация тоже имеет место быть, т.е. я бы сказал так - шум + вибрация.
Поделиться825.10.2014 16:04
Если средняя опора в хлам рваная, то такое возможно, но в движении по неровной дороге, когда двигатель на какой нибудь кочке косается кузова появляется не шум, а гул, а если стоять на месте, то такого не будет.
Отредактировано Punk (25.10.2014 16:23)
Поделиться925.10.2014 20:55
Отредактировано Punk (Сегодня 15:23)
А где ее посмотреть ? Я бы выложил фото своей.
Так у меня гул/шум при движении как раз, когда стоит - никаких звуков.
Поделиться1025.10.2014 21:19
feelman, Вывесить двигатель и снять ремни приводные, приводную плиту с натяжителем. Только так до неё добраться можно.
Поделиться1115.04.2015 14:32
То же самое. Решили проблему?
Поделиться1207.07.2015 16:43
у меня похожая проблема, на трассе когда проезжаешь вираж на лево с правой стороны гул какойто или когда резкий спуск в ямку, это износ подушек?
Поделиться1307.07.2015 16:48
Вообщем я забил на этот шум, т.к. не было времени и денег разбираться, и уже год так езжу ))
В принципе как потеплело и если не рвать с места, то шума практически нет.
Поделиться1407.07.2015 18:00
Я бы этот вопрос лучше адресовал профессионалам, сьездийте в мастерскую, профессионалы всё посмотрят, мастера отремонтируют. Думаю даже гарантию дадут.
Поделиться1514.11.2016 18:19
Прошло 2 года, подушки не поменял (если вообще в них дело). Весной/летом езжу радуюсь, а ближе к зиме снова проблема появляется)
Сейчас температура в районе 0-5 градусов.
Теперь уже при переключении в D вибрация начинает идти.
Думаю все плохо, надо менять.
| Стартер, 1282 и далее по списку | Основной | 30.06.2013 |
| Масло исчезает! | Основной | 02.05.2012 |
| Где сделать регулировку сход-развала со сдвигом балки? | Курилка | 25.11.2014 |
