Всем доброго дня!
В воскресенье записался на замену масла в двигателе и прокладки поддона двигателя. Где-то читал, что там что-то нужно будет герметиком мазать. Что конкретно?
Прокладка поддона
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться122.10.2014 14:59
Поделиться222.10.2014 15:08
COLLAPSE, либо герметик, либо прокладка
Поделиться322.10.2014 15:18
То есть либо одно, либо другое... А то мне чет в сервисе вешать стали, что еще герметиком прокладку мазать надо.
Поделиться422.10.2014 15:35
COLLAPSE, именно!! Хорошего много не бывает!!
Я бы поступил как Форрест:
Поделиться522.10.2014 15:42
Либо одно, либо другое. Герметик лучше, насколько помню, если плоскость поддона уже повидала многое и не особо ровная. А так себе ставил на прокладку, проблем не было.
Поделиться622.10.2014 15:53
Pashka, ну возможно они имели в виду или то, или другое по отдельности)
Поделиться722.10.2014 15:54
А затягивать по моменту нужно? Динамометрическим ключиком?
Поделиться922.10.2014 16:13
FLYERTOYS,если я правильно понял с английского, то нужно чуть чуть герметика намазать на разъем между масляным насосом и блоком двигателя? Ему нужно будет дать время подсохнуть?
А если не мазать, то чем грозит?
Отредактировано COLLAPSE (22.10.2014 16:16)
Поделиться1022.10.2014 16:30
фразу
воспринял именно как то, что нужно (по их мнению) герметиком мазать прокладку, а не выбор к использованию между прокладкой и герметиком. Поэтому и предложил бежать от них.
Честно - до сих пор не вижу альтернативы в изложенном предложении. Собственно, продолжаю настаивать на спасении бегством в сторону от сервиса
Поделиться1122.10.2014 17:09
дело в том что там прямо на блоке двигателя есть насечки они очень маленькие, но они ЕСТЬ! и я так понимаю, что эти насчеки и намазываются герметиком... у меня они были и потому я говорю как делал сам..
Поделиться1222.10.2014 17:27
FLYERTOYS, понятно. А на счет момента затяжки не подскажешь?
Поделиться1322.10.2014 20:47
COLLAPSE, Вот чего люди не пользуются поиском???
При замене поддона действительно используется герметик.
Он наносится на линию стыка масляного насоса и двигателя.
Нужна помощь! (Задаем здесь свои вопросы, получаем ответ) пост #198
FLYERTOYS всё правильно описал.
12Nm
Поделиться1422.10.2014 21:32
mike, поиском пользовался. Может и хреново... Спасибо за информацию!
| прокладка поддона картера двигла и перед подушка) | Основной | 08.10.2014 |
| Поддон АКПП | Основной | 14.02.2012 |
| Течет масло из под поддона АКПП | Основной | 10.04.2015 |
| Пробка поддона! | Курилка | 06.07.2013 |
| Кольца на поршни 88.0мм | Запчасти | 27.02.2024 |
