Пролог.. Когда то по своей глупости заменил бензонасос, хотя на тот момент делал мозг датчик коленвала... Насос был заменён и со снятого сам модуль был отложен на долгое хранение....
В июле машина далеко от дома отказалась работать, на этот раз действительно умер насос, на эвакуаторе благополучно добрался до дома., сломаный насос ( заклинил ) снят, модуль заменён на старый рабочий., установка в бак залил бензин, зажигание (слышно работу насоса) стартер... хрен не заводится, проверил рампа пустая ещё 100500 попыток результат тот же... снимаю шланг с рампы пытаюсь "всосать" бенз в шланге только вакуум.. опять снимаю насос пытаюсь всосать из штуцера опять вакуум, разобрал.. пробую всосать через сам насос нормально... пробую на самом корпусе тоже всё просасывается... собираю вроде всё просасывается, пробую поставить в ёмкость с бензом, ура работает... ну вот и славно перед установкой думаю ещё раз проверить, опять в ёмкость... насос работает бенз не идёт, проверяю опять вакуум.... и так раз цать собрал разобрал.... короче он меня победил... кто знает в чём моя ошибка помогите..... иначе я его сожгу нахрен... извините за многобуквие.
Отредактировано ВладЛен (09.09.2014 17:27)
РАЗБЕРИ ВСЕ ДОСКОНАЛЬНА ПОСМОТРИ СХЕМКИ ЕСЛИ ЧТО СФОТКАЙ ВЕСЬ ЭТАП СБОРКИ И СЮДА ВЫЛОЖИ МОЖЕТ КТО ЧТО И ЗАМЕТИТ, ГДЕ ОШИБКУ ДОПУСТИЛ...
