После установки двигателя пропал импульс на 1-4 цилиндр. 2-3 искра отличная. Куда рыть? Датчик колена? датчик рапреда? Слышал еще про какое то реле чудное, которое тоже в искрообразовании участвует, кто подскажет?
Нет импульса на катушку
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться205.09.2014 09:41
Anton54,
прозвонить катушку
прозвонить провода катушка-эбу (они все 3 идут в эбу)
два крайние импульсы по отрицательному фронту, т.е это минусы
центральный +12
и вообще много похожих тем было используй поиск на сайте, а если не работает - поисковик гугул с префиксом неон клуб (там есть инструкция как искать)
Поделиться305.09.2014 11:07
Искру нашел, но вот странный парадокс, она появляется если открутить датчик коленвала и сдвинуть его на 3мм в сторону лобовика. Бред какой то. Закрепить его в таком положении невозможно.
Поделиться405.09.2014 11:10
Anton54, Двигатель поставили от какого года?
Поделиться505.09.2014 11:24
Менял только блок с поршнями. Головка осталась моя. Датчик соответсвенно тоже.
Поделиться605.09.2014 11:29
Anton54, Всё отлично. Но блоки и коленвалы на разные года разные. Например, с двигателя от 2003 года на Ваш 96 год не подходит ни блок, ни коленвал. То есть, физически его поставить можно. Но не заведёте его никогда.
Поделиться705.09.2014 11:56
она заводится и работает при смещенном датчике. если датчик сдвинуть на 3-4мм вправо то все работает прекрасно. Но закрепить его там не получится. Может умирающий датчик такой казус выдавать?
Поделиться805.09.2014 12:18
Anton54, Может неподходящий коленвал такой казус выдавать.
Поделиться905.09.2014 12:23
при чем тут коленвал?
Поделиться1005.09.2014 16:37
Anton54, При том, что ДПКВ расшифровывается как "Датчик Положения Коленчатого Вала" и считывает данные он с метки на коленвале. И метки эти РАЗНЫЕ, в РАЗНЫХ местах на РАЗНЫХ коленвалах РАЗНЫХ годов двигателей Неонов. Вот и все дела.
Поделиться1106.09.2014 13:56
Проще спросить, где датчик колена стоит в новом двигателе
Поделиться1206.09.2014 15:19
У меня ощущение, что человек просто перепутал ДПКВ и ДПРВ.
| катушка зажигания!!!! | Основной | 03.10.2014 |
| Нет искры на 1-ом и 4-ом цилиндрах | Основной | 23.04.2015 |
| Не заводитса нет искры | Основной | 09.03.2015 |
| Нет искры | Основной | 06.06.2013 |
| нет искры не заводица неон | Основной | 25.06.2011 |
