Доброго времени суток,ребят помогите,поставил на стоянку,поставил на сигнализацию,снял клейму,после этого пропала искра помогите очень срочно нужно машинку поставить на ход.Заранее огромное спасибо!)
Нет искры
Сообщений 1 страница 30 из 33
Поделиться225.05.2013 16:10
смотри ошибки,может они что прояснят
Поделиться325.05.2013 16:46
делал самодиагностику выдал 12,44,55
Поделиться425.05.2013 17:53
Датчик коленвала проверь. Когда стартер крутишь - тахометр что-нибудь показывает? Или стрелка лежит?
Поделиться525.05.2013 18:30
Стрелка лежит
Поделиться625.05.2013 18:43
Покрути стартером подольше, ошибка по датчику коленвала выскакивает если не схватывает больше 15 секунд, если вылезет 11 ошибка то датчик коленвала или проводка к нему. Или сигналка может мозг парить
Поделиться725.05.2013 18:50
Я уже несколько раз АКБ посадил,и вообще у меня то вылазит чек то нет(
А на счёт сигналки,я снимал полностью блок управления и скидывал клейму,и всё без толку
Отредактировано андрей814 (25.05.2013 18:54)
Поделиться825.05.2013 20:03
Тогда разъем на мозги проверь. На катушку вообще сигнал приходит?
Поделиться925.05.2013 20:16
С мозгами тоже вроде всё норм,а вот на счёт катушки не знаю
Поделиться1025.05.2013 20:57
Проверь предохранитель №21 на 20А. И реле ASR (Automatic Shutdown Relay) - питают цепь форсунок и катушку при включенном зажигании. Предохранитель сгорает при пробое конденсатора (фильтр помех, Noise Suppressor) на массу.
Поделиться1126.05.2013 01:06
кинь +12 вольт на центральный провод из трех проводов идущщих на катушку. (предварительно осоеденив сам провод идущщий от мозгов дабы не усугубить)
а еще можно светодиод взять и воткнуть между первым и вторым проводом катушки - при включении стартера светодиод должен мигать:)
и ты поймеш, идет ли импульс с мозгов,
если искра не появится то датчик колена и распреда надо глядеть...
Поделиться1226.05.2013 08:28
Реле ASR у меня вообще нету даже на крышке обазначений,и провод от АКБ кидал тоже не помогло(
Поделиться1326.05.2013 09:20
значит датчики смори
Поделиться1426.05.2013 09:22
Я посмотрел датчик распредвала,он у меня держится на двх болтах(а должен на четырёх) и весь в масле,может из за этого не запускаться?
Поделиться1526.05.2013 09:49
Датчик распредвала даёт фазировку искры. У меня на первом неоне без датчика распредвала движок заводится плохо . На искру влияет датчик колена, бабина, свечи, провода и мозг.
Поделиться1626.05.2013 09:56
Свечи и провода новые,а датчик коленвала я что то не могу найти он же вроде где-то внизу?
Отредактировано андрей814 (26.05.2013 10:49)
Поделиться1726.05.2013 12:03
Датчик коленвала на блоке двигателя, над масляным фильтром
Поделиться1826.05.2013 13:15
а как его проверить работает ли он?
Поделиться1926.05.2013 15:08
самый верный способ с рабочей машины снять и поставить на твою.
Поделиться2026.05.2013 15:34
И самый тяжёлый способ я у нас в городе всего 3или4 неона видел,так что это тяжело
Поделиться2127.05.2013 00:18
Для начала проверить жгут проводки на датчик коленвала, может быть обрыв в любом месте, часто проводка там накрывается, проверить разъем и целостность корпуса датчика. Сам датчик не часто выходит из строя, но бывает, чаще он разваливается на части от старости
Поделиться2227.05.2013 00:31
Прозвони проводку от датчика колена до мозгов . Сигнал не должен пропадать или увеличиваться - один провод звонится на несколько.
Поделиться2327.05.2013 16:47
Всю проводку прозвонил всё нормально,есть ещё какие нибудь варианты(датчик тоже работает)
Поделиться2427.05.2013 17:43
Не совсем поняла что с сигналкой. Отключи ее совсем, и предохранители от нее убери.
Ручка в положении Р правильно стоит?
Поделиться2527.05.2013 19:03
Снимал блок сигнализации и где от неё идут предохранители?ручка правильно стоит
Поделиться2627.05.2013 22:47
Найди электрика и выкинь сигнализацию, такие машины не угоняют, а оставь только центральный замок. Ищи такую же машину в городе и меняйся мозгами, бабиной с проводами. Датчик колена если не выходит не трогай, поломаешь.
Поделиться2728.05.2013 07:54
А на счёт сигналки,я снимал полностью блок управления и скидывал клейму,и всё без толкуОтредактировано андрей814 (25.05.2013 18:54)
если стоит блокировка. то нужно найти это реле сигналки и восстоновить цепь.
Поделиться2828.05.2013 14:07
Стрелка лежит
Ну вот никому не кажется, что, что-то не стыкуется? Как ты проверял работоспособность датчика?
На всех первых неонах, которые я видел - тахометр берёт показания с датчика колена, и если мослая стартером стрелка даже не шевелится - это о чём-то говорит...
Поделиться2928.05.2013 17:56
А на вторых как? Там есть датчики на входном и выходном валу АКПП. Но как тогда работает тахометр при выжатом сцеплении на механике?
Поделиться3028.05.2013 18:09
Вторые не ковырял.
Сцепление на коленвал никак не влияет. И соответственно на тахометр тоже. На свой машине и на машине товарища (у него автомат) экспериментировали, когда датчики колена перекидывали. Без датчика колена тахометр на обоих машинах лежит без движения. И нет искры. И ошибка не выскакивает.
| Неон 1999г (нет искры) | Основной | 13.12.2011 |
| Dodge neon 1995 нет искры! | Основной | 30.06.2013 |
| Не заводитса нет искры | Основной | 09.03.2015 |
| Пожалуйста помогите, нет искры на 2 и 3 свече машина NEON 1995 г | Основной | 28.01.2010 |
| нет искры не заводица неон | Основной | 25.06.2011 |
