ехал останавился на перекрестке заглох .. дачик каленвала живой .. бабина новая поставели ... сигналки нет ... мозги подкидовали другие не помогает .. што ещо может быть .. ошибок тоже нет
нет искры не заводица неон
Сообщений 1 страница 30 из 59
Поделиться207.03.2011 19:29
Мои варианты на вскидку: Аккумулятор, Стартер, Лямбда-зонд
Поделиться307.03.2011 19:40
акум живой .. стартер крутит ... ляммда тоже
Поделиться407.03.2011 20:41
Искра есть? Какие ошибки?
Поделиться507.03.2011 21:30
искры нет ошибки p0508 .р1684. р1193..р1495
Отредактировано kuka38 (07.03.2011 21:38)
Поделиться607.03.2011 22:06
А питание на катушку приходит? там пр вкл. зажигании должен быть + и по сути и масса а вот 3 уже от мозгов!
Бензом с трубы пахнет, может форсунки?
Поделиться707.03.2011 22:17
А питание на катушку приходит? там пр вкл. зажигании должен быть + и по сути и масса а вот 3 уже от мозгов!Бензом с трубы пахнет, может форсунки?
питание приходит на катушку поворачиваеш зажигание есть плюс патом проподает начинаеш крутить стартером поевляеца ... но искры нет .. есть но редко когда включаеш зажигание и когда перестаеш крутить стартером тоже пролетает искра
Поделиться807.03.2011 22:33
Чудеса прям какие-то! А может тогда датчик колен-вала, который расположен над масленным фильтром с зади на блоке!?
Поделиться907.03.2011 22:36
дачика 2 штуки есть но не работает ..один из них новый
Отредактировано kuka38 (07.03.2011 22:37)
Поделиться1007.03.2011 22:41
искры серавно нет . на снятом дачике просто проводиш мимо железкой запускаеца бенза насос
Поделиться1107.03.2011 22:50
Мда а ключ (чипчик) сдохнуть или отвязаться от мозгов немог? лампочка на щитке красненькая гаснет?
Поделиться1207.03.2011 22:57
это какая лампочка надо посмотреть как хоть она выгледит
Поделиться1307.03.2011 23:06
Лампочка мобилайзера штатного! №14
Отредактировано Алексей Николаевич (07.03.2011 23:06)
Поделиться1407.03.2011 23:08
это когда крутиш стартером она не должна гореть пойду посмотрю
Поделиться1507.03.2011 23:11
Всавляешь ключик поворачиваешь в положение зажигание, она горит секунду или две и гаснет!
Поделиться1607.03.2011 23:37
так и есть сходил посмотрел горит патом тухнит
Поделиться1707.03.2011 23:56
Ехай(оттаскивай тачку или вези с собой) к нормальному диагносту и не парься. На форуме с такой проблемой, не имея возможности взглянуть под капот, вряд ли кто поможет!
Поделиться1807.03.2011 23:57
p0508 ошибка по клапану "хх" , он впорядке? а вот чего то остальные ошибки незнаю, у меня мультитроникс все сам говорит! = )
Поделиться1908.03.2011 00:12
вот и весь вапрос что уже таскали и крутили попаменяли все но искры нет
Поделиться2008.03.2011 00:13
kuka38 пиши что гласят ошибки, а не номера. У меня первый и мне недосуг расшифровывать ошибки. На искру влияет секретка она может сначала давать, а потом нет, датчик колена, не распредвала, проводка, бабина, мозги. Метки не влияют на искру она будет, но движка может заводится или нет.
Поделиться2108.03.2011 00:14
тогда получаеца на форуме сидеть и обсуждать как лампочку поменять так
Поделиться2208.03.2011 00:34
Значит был (извиняйте ) у засранцев. А вообще нужно иногда указывать: откуда ты есть? Если из Московской области и к юго-востоку от столицы, то я могу с твоей тачкой встретиться!
Поделиться2308.03.2011 00:46
это не сикрет с воронежа тогда с проси а я отвечу што знаю
Отредактировано kuka38 (08.03.2011 00:47)
Поделиться2408.03.2011 00:49
если подкинуть эмулятор за место дачика каленвала то искра появляеца насос запускаеца начинают работать фарсунки ... одиваеш обратно на дачик каленвыала и крутиш искры нет ... дачики живые 100 процентов
Поделиться2508.03.2011 01:07
Я работаю диагностом, но (пойми правильно) очень сложно, даже задать вопрос, не наблюдая за незаводящимся мотором. По большему счету Я ДОЛЖЕН ЭТО ВИДЕТЬ, чтоб более-менее вразумительно тебе ответить. Тут бывает так, что есть живой (в смысле я его вижу) незаводящийся мотор, есть ошибки, а вот что ему надо очень трудно понять. Поэтому на форуме тебе точно никто не ответит. Будут предлагать разные варианты, но это больше похоже на лотерею! Поэтому самый надежный способ: ищи надежного диагноста!
Поделиться2608.03.2011 01:10
если не трудно то обьясни почему с эмулятором есть искра
Поделиться2708.03.2011 01:34
С эмулятором чего? И как его включали?
Поделиться2808.03.2011 01:45
элементарно аварийное зажигание на 8 мадель жигулей
Поделиться2908.03.2011 01:48
принцип действия тодже самый
Поделиться3008.03.2011 01:51
kuka38, Доброго времени суток.Приношу извинения за сообщение не относящееся к теме,но все же!Можно чуть по русски писать,я сам-не грамотей,но Ваша писанина для понимания жутко тяжела:(
п.с.:На счет проблемы с авто,сожалею от души,хуже ситуации нет чем наличие явной проблеммы при отсутствии явной причины:( Скорейшего выздоравления Вашему авто!!!
