нет напряжения на катушку!!! проверили все, что можно!!! грешили на сигналку но все норм!!! думали, что сигналка блокирует катушку но нет- она блокирует замок зажигания, а с релюхой все в порядке! насос работает! стартер крутит!!! а искры нету! свечи новые, предохранители в норме. после проверки проводки выяснили что на саму катушку не идет напряжение!!! что смотреть??? куда лезть????
катушка зажигания!!!!
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться227.08.2014 21:17
смотри дпк))
Поделиться327.08.2014 21:34
смотри дпк))
дпк ничего не показывает, ошибок нет!!!!
Поделиться428.08.2014 01:16
goruchka, То, что нет ошибок, не значит, что датчик исправен. Проводка на ДПКВ и сам ДПКВ в первую очередь - распространённая проблема на такой старенькой машине.
Поделиться528.08.2014 07:39
хорошо, сегодня проверю и там... хотя сомневаюсь. вечером отпишусь
Поделиться628.08.2014 19:04
датчик прозвонили(что то показывал тестер... это значит, что он рабочий???), контакты и сам датчик протер бензином вставил-безрезультатно, проводка так же в норме... я бы купил новый датчик да и нет проблемы... вот только вдруг проблема не в нем... что делать?
Поделиться728.08.2014 19:36
goruchka, Датчик может прозваниваться, но не работать правильно. Никакой гарантии, что проблема в датчике точно, никто нигде Вам не даст. Датчик этот не умирает сразу и совсем. Он может умирать медленно месяц, два, три... год... И при этом вполне себе прозваниваться.
За поступление сигнала на катушку отвечает только ДПКВ и ЭБУ. Следовательно, возможны 3 варианта:
1. накрылся ДПКВ;
2. накрылся ЭБУ;
3. проблемы с проводкой от ЭБУ до ДПКВ или от ДПКВ до катушки.
Ну или если есть колхозная сигналка - ищите и там проблему тоже.
Поделиться828.08.2014 21:02
1. накрылся ДПКВ;
2. накрылся ЭБУ;
так диогностику ведь делали. крендель с компьтером сказал, что иммо в порядке, мозги работают... хотя сразу же думал, что именно мозгам пришел кердык... значит все таки где-то не досмотрели проводку.... ну и придется купить новый дпкв
Поделиться928.08.2014 22:26
А как понять нет питания на катушку? Чего именно нет? +? -? Или сигнала?
Поделиться1028.08.2014 22:58
goruchka, а ты профиль заполни вдруг окажется что у кого то доброе сердце и он одолжит тебе свой датчик попробовать))
при неисправном дпк в первую очередь при повороте ключа зажигания не слышен характерный звук бензонасоса и плюс нет искры с катушки.
Поделиться1128.08.2014 23:50
сигнала... т.е напряжения
Поделиться1228.08.2014 23:53
я ребятки из РБ))) у нас в городе таких неонов встречал 3-4 машинки... да и думал я уже по этому поводу...
Поделиться1329.08.2014 10:13
Слышен. Бензонасос работает независимо от ДПКВ. А вот искры может как не быть совсем, так и просто она нестабильная может быть.
Поделиться1429.08.2014 10:56
goruchka, вообще когда у меня датчик положения распредвала капризничал - тоже не шел сигнал на катушку. Для проверки я снял ДПРВ-машина завелась.
Поделиться1529.08.2014 21:27
у тебя ошибки показывали на дпрв???? или как?... дело в том, что сразу была ошибка на дпкв, а потом пропала...
Поделиться1629.08.2014 21:49
Давай точней. ЧТО ИМЕННО!!!! плюс? Минус? Или сигнал (импульс)?
Поделиться1729.08.2014 21:50
При неисправном ДПКВ плюс и минус должны быть.
Поделиться1829.08.2014 22:53
goruchka,
у катушки центральный провод +12 вольт (при запуске двигла) крайние провода это минусы коммутируемые эбу.
у меня пропал выход +12 на катушку из эбу пришлось кидать на ASD реле все пучком.
Поделиться1930.08.2014 00:28
goruchka, не показывал.
Поделиться2005.09.2014 07:02
Аналогично. Нет импульса на катушку. Причем 2-3 цилиндры работают. 1-2 нет. Видимо ДПК обещал долго жить. Если с него скинуть фишку, слышал завести можно?
Поделиться2105.09.2014 09:49
Нет конечно.
Поделиться2205.09.2014 10:27
датчик колена - формирует импульс для работы форсунки
датчик распреда - формирует импульс для катушки
естественно согласно топливным картам
Поделиться2303.10.2014 21:22
короче, как оказалось, у меня был обрыв на 2-х проводах от датчика КВ до блока управления... как так получилось, один черт знает... один из проводов был уже паян... проводку вскрывать не стал, кинул два провода, обойдя все остальное, а то гемора много... все заизолировал и закинул в гофру... машинка завелась и, ксати, исчезла ошибка двигателя! возможно, провод, который был паяный и трепал мозги!!! спасибо за внимание))))
Отредактировано goruchka (03.10.2014 21:22)
| Штекер к катушке зажигани.HELP! | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 08.12.2011 |
| Катушка зажигания | Основной | 14.08.2014 |
| Катушка зажигания | Основной | 30.11.2016 |
| Нужна помощь в Питере с катушкой зажигания на НЕОН. | Курилка | 03.02.2015 |
| катушка зажигания | Основной | 21.01.2011 |
