Добрый день всем!
Интересно, можно ли поменять не складывающуюся антенну на неоне (2003) на более интересное решение (телескопическую или что-то в этом роде?
Заранее спасибо за ответ!
Антенна
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться110.08.2014 00:25
Поделиться210.08.2014 00:38
Ну есть маленькая такая,см 10 наверное высотой,на ебее долларов 5-10 вроде была...у кого то в городе видел телескопическую но без привода,а как то каждый раз ее выдвигать это бе
Поделиться310.08.2014 00:44
на ебее с приводом была?
А можете сылочку найти, пожалуйста!
Поделиться510.08.2014 02:31
если только такую
с приводом не поставишь.... место не позволяет....моторчик слишком большой.Отредактировано Джексон (Сегодня 01:03)
ЗА сколько её можно купить? на ибее нашел это http://www.ebay.com/itm/Dodge-Neon-ACP- … 5af55ff388
Поделиться610.08.2014 08:19
ставил такую))) не ловит нихрена)отдал папане на крузак а то его штатная по высоте в гараж не входит!
Поделиться710.08.2014 14:26
Нафиг антена такая? Под лобовое сделать и нормально.
Поделиться810.08.2014 22:39
Aliexpress.com или Ебэй...
Поделиться908.03.2016 14:41
Кто нибудь ставил на Неона антенну ''акулий плавник'' ? Как оно смотрится хоть.
Поделиться1008.03.2016 14:48
Отлично смотрится. Себе именно антенну не ставил. Покупал обычный плавник, муляж. Выглядит так же как с антенной. Смотрится на машине отлично. При случае выкинул бы родную антенну, заварил крыло, и поставил бы плавник-антенну.
Поделиться1109.03.2016 15:45
У Админа нашего стояла (в теме Клубные наклейки. есть фото, и в фотогалерее тоже быть должны)
А у себя в теме Бортовой журнал.Dodge Neon 05 Fodik фотоотчет по установке запилил. Антенна, правда, не плавником, но все предельно четко и понято - что, куда и как.
Вот!! Именно об этом я и мечтаю - избавиться как-нибудь от дыры в крыле.. Бесполезное техническое отверстие!! Без установки плавника, ибо радио не слушаю.
Поделиться1230.09.2023 18:30
А подскажите, как выглядит родная антенна второго Неона? Телескопическая она, или жесткая? А то у меня вместо антенны какой-то обрубок стоит, судя по всему обломанный.
| Куда деть антенну? | Разное | 28.11.2012 |
| Вандалы сломали антенну! | Другое | 30.04.2010 |
| Антенна сломана...а дырка осталась!)))) | Другое | 07.01.2010 |
| Внутрисалонная антенна на штатную магнитолу. Подойдет? | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 02.03.2012 |
| карбоновая антенна | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 22.05.2012 |
