прикрутил сие чудо.
пока авто стоит заведенное или нет =- звук отличный.
как только трогаюсь - звук начинает пропадать. послушать радиву не удается.
куда копать? виновата антенна? мой проигрыватель? или положение антенны?
вкрутил пока старую - все прекрасно слышно, Rock FM форева)
карбоновая антенна
Поделиться121.05.2012 20:03
Поделиться221.05.2012 21:15
естессна с этой маленькой антенкой у тебя радиввво ловить не будет, я себе впендюрил внутрисалонную, а карбоновая как стайлинг вместо штатного спининга
Поделиться321.05.2012 21:58
Подпись автора
Dodge Neon R\T Carbon Style
внутрисалонную какую брать *(есле можно сцыль) и насколько сложно впендюривать?
Поделиться421.05.2012 23:31
да я уж и не помню, в м видео брал какую то, крепиться на стекло и провода тянуться под обшивкой крыши, правой стойки до мафона, там все просто, инструкция тем более должна быть в комплекте
Поделиться522.05.2012 01:29
quicksilver, про радио точно не знаю, но про рацию есть такая фишка... помехи от работы форсунок бывают... Ну и ксенон, само собой...
Поделиться622.05.2012 10:48
Не для кого уже не секреч что если антенка из настоящего карбона то она никогда у вас ничего не поймает.Карбон на сегодняшний день один из не многих материалов который не просвечивается и не пропускает никакие деапозоны волн.Кто хочет проверить купите или просто примерьте на свой телефон чихол из карбона.И до вас никогда ни кто не дозвонится.Был случай у профи по карбону:Наштамповали говорит чехлы для айфонов из карбона.А клиенты назад приносят и приносят.Потом выяснили что этот материал вообще сигналы никакие не пропускает.Даже в аэропортах на просветках чимоданчик из карбона никогда не покажет что у него внутри)))Вот такая новость))
Поделиться722.05.2012 10:52
DODGE2318, +100 Сер, ждал когда ты это сам накалякаешь во всех красках)))
Поделиться822.05.2012 15:13
Подпись автора
Как всегда собсно подстанова:) я то думал сначала что не работает по причине того что в основном на крышу крепится. На современных авто:) а ниже уровня крыши помехи выдает. Она же полая внутри. Я туда и стержень уже засовывал но результата ноль.
Озадачусь теперь установкой внутренней. Было бы время на все планы уже и аэрографию осилил бы) А так только морду покрасить успел:)
| Тюнинг наших Неонов | Тюнинг | 26.12.2018 |
