вопрос такой?! при нагретом двигателе перед тем как включится вентилятору охлаждения. начинает дымить ДВС. с трубы идет дым с запахом масла. потом включается вентилятор соответственно ДВС остывает и дымить перестает. и все заново повторяется как включатся вентилятору. что может быть? кольца запали или сальники клапанов менять?
дымит ДВС
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться227.05.2014 23:08
На оборотах есть дым?
Поделиться328.05.2014 15:11
перед тем как включится вентилятору охлаждения. начинает дымить ДВС. хоть на холостых, хоть на оборотах. так расход масло не большой. ну где-то 1л. от замены до замены. ну примерно 7-8 тысяч пробега.
Отредактировано вадим637 (28.05.2014 15:12)
Поделиться428.05.2014 15:23
масло какое льешь? попробуй погуще залить..какую-нибудь полусинтетику 10в40
как вариант маслосъемные подходят..
Поделиться528.05.2014 21:11
вязкость масла зависит только от критических температур
Поделиться628.05.2014 21:29
совпадение с включением винтов и дымление на мой взгляд случайны, сизый дым и запах масла- это два варианта: либо колпачки маслосъемные, либо колечки поршней. С системой охлаждения общего ничего нет в циллиндрах.
Поделиться728.05.2014 22:40
движку вскрывать надо однозначно, пока гидроудара не случилось: возможно прокладка кончается или голову повело и она уже скоро кончится, ну за одно и маслачки, колечки и сальнички поменяются.
Поделиться828.05.2014 22:52
вязкость масла зависит только от критических температур. я согласен.движку вскрывать надо однозначно. тоже согласен.дым из трубы не сизый. на прокладку не похоже. вскрою, посмотрю и отпишусь. только не могу снять шкив колен вала. 2-ва съемника сломал. сегодня купил 3-й .
Поделиться928.05.2014 23:06
да, неоднократные жалобы по поводу шкива, у мя мэйд ин Воронеж, среднего размера из черного металла, снимает все на двух неонах снимал сразу в течении минуты. просто китайской сыромятины дохрена стало. у мя маслосъемные кольца плотничком сидели( еле выковырял их), машинка не дымила, расход масла умеренный был: грамм 300 на 5000.
Поделиться1008.06.2014 11:36
не совпадение! просто при нагревании ,перед вкл. вентилятора самая высшая температура.происходит просачивание масло в камеру сгорания. ДВС разобрал. оказались кольца. какие размеры колец бывает?
Поделиться1103.02.2016 23:37
Суть проблемы в том, что после 4000 об/мин из выхлопной начинает идти сизываты, скорее ближе к черному дым. Видны небольшие следы масла. Вопрос вот в чем: решу ли я проблему заменой маслосьемных колпачкев, или же это уже дело в маслосьемных кольцах?
вскрытие покажет
Отредактировано Pashka (04.02.2016 11:21)
Поделиться1204.02.2016 00:08
вскрытие покажет
Хотелось бы определить без вскрытия. По симптомам определить.
Поделиться1304.02.2016 02:40
Черный или Сизый дым?
Черный дым из-за перелива топлива, а сизый из-за попадания масла в камеру сгорания!
Как Вы узнали о дымке ( давишь на холостых до 4000т.)?
Опишите детально (как и что)!
Поделиться1404.02.2016 03:42
Больше похоже на кольца...
Поделиться1504.02.2016 05:26
М-м-м... Лечение по фото
Инфы мало.
надо
Понаблюдать за выхлопом при запуске-прогреве и на прогретом.
Компрессию в горшках померять на прогретом, по 50 грам моторного в горшок и еще раз.
Подробно рассказать.
Поделиться1604.02.2016 09:00
А перелив топлива как лечится? При больших оборотах у меня тоже чёрный дым.
Поделиться1704.02.2016 09:08
тут только шаман поможет с бубном или экстрасенс!
Поделиться1804.02.2016 09:10
94 года машина! вы прикалываетесь! там мотор уже труп!
Поделиться1904.02.2016 09:28
hamann2222, компрессию мерил?
Поделиться2004.02.2016 09:39
только вскрытие, все эти гадания тем более на расстоянии... У меня немного другой случай был, но все же, пока клапанную не скинули и не посмотрели, тоже было непонятно. А тоже диагностировали и компрессию мерили и много чего еще. Масла-то много уходит?
Поделиться2104.02.2016 09:55
Да,на холостых даю 4000 и больше и начинает дымить,дым чёрный, на земле видны пятна масла
Поделиться2204.02.2016 09:57
нет,не мерил. Ещё двигнателю всё равно, прогретый он или нет, идёт белый дым постянно. На холодную его много, на прогретой чуть чуть но есть
Поделиться2304.02.2016 10:12
Swatrex, мерий компрессию, потом что то понятно будет, белый дым обычно от антифриза сизый от масла. и заполни профиль в графе город.
Поделиться2404.02.2016 11:33
Swatrex, hamann2222, что-то я запутался - кто из вас кто?? вопросы одному задают, отвечает на них другой.. проясните ситуацию??
Поделиться2504.02.2016 12:15
Это глюк, сбой матрицы и раздвоение личности
_____
*на то и адреса электронной почты, указанные при регистрации, недвусмысленно указывают. хотелось бы разъяснения от автора(-ов) услышать.
Отредактировано Pashka (04.02.2016 14:44)
Поделиться2605.02.2016 08:17
На 1000км уходит полтора литра масла, это если активная езда. Если не давать под зад то грамм 500,300
Поделиться2705.02.2016 08:31
Тут и думать нечего - дергай голову.
Поделиться2805.02.2016 21:56
Сам спросил - сам и отвечаю. Переливу топлива неоткуда взяться кроме как через форсунки. Значит засорились и ссат. Значит на промывочный стенд их.
Поделиться2905.02.2016 22:02
hamann2222, вопрос не игнорируйте
| Дымит ДВС | Основной | 03.02.2016 |
| Белый дым. | Основной | 02.10.2017 |
| Проблема с ДВС, нужен совет | Основной | 07.09.2016 |
| Стук в двигателе | Основной | 07.03.2019 |
| Не заводится | Основной | 22.02.2015 |
