Здравствуйте все! Заказал радиатор, привезли быстро, через 3 дня. Старый еще не снял, но когда взял в руки новый то возникли сомнения по конструкции в следующем: В нижней части нового какие-то медные патрубки
зачем они нужны?
ниже остальные фото всего радиатора
Вопрос, тот ли привезли радиатор? Кстати, на старом , вместо трубок, какие-то заглушки. Повезло в том, что можно обменять, если не подойдет. Поэтому и задал этот вопрос... Спасибо заранее.
Радиатор + фото.
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться121.02.2014 01:04
Поделиться221.02.2014 01:59
Трубки под охлаждение АКПП. Радиатор одинаковый для МКПП и АКПП, просто с завода на МКПП трубки эти отсутствуют за ненадобностью. А на новых радиаторах они на всех есть, унификация.
Поделиться321.02.2014 02:31
СПАСИБО! Покручу гайки, потом отпишусь.
Поделиться427.02.2014 12:39
Трубки надо глушить, или оставить как есть?
Поделиться527.02.2014 12:41
ну чтоб мусор не собирать заглуши.....если игорь сказал
Поделиться627.02.2014 12:45
Я не к тому, антифриз через них не попрет?
Поделиться727.02.2014 13:12
ZAXAR, глуши. Антифриз через них попрет только в случае разгерметизации внутреннего цилинда. Маловероятно, но кто знает.
Поделиться827.02.2014 14:15
не попрет. по этим трубкам проходит масло акпп для охлаждения.
Поделиться927.02.2014 17:26
Нет. Это отдельная секция радиатора само собой. Можно глушить, можно не глушить. Пофигу. Всё равно эта часть никак не может быть использована с МКПП.
Поделиться1031.03.2014 13:54
Тоже сегодня столкнулся с такой проблемой)) Привезли радиатор удивился трубкам, уже хотел везти обратно но решил поискать инфу на форуме)) Спасибо за инфу. Вот только у меня отсутствует трубка с белым колпачком на фото, что это? Есть еще вопрос по поводу вентилятора(если у кого есть фото или номер детали отпишитесь плиз для МКПП 2000 год) и радиатора кондиционера(тоже если есть фотом скиньте и номер детали). Заранее спасибо!
Поделиться1131.03.2014 18:24
Белая, это сливная пробка! Кстати она там как то не очень надежно сидит, я перед установкой завернул ее с лентой фум) А лишние трубки я б на вашем месте просто закольцевал шлангом, мало ли что... В жизни всякое случается.
Поделиться1203.04.2014 03:45
Я именно так всегда и делаю - бывает, что пробивает цилиндр, особенно, если радиатор не оригинальный...
Поделиться1303.04.2014 11:37
Dex, ты имел ввиду прокладку ГБЦ? Или про какой цилиндр ты говоришь? У меня щас новый радиатор стоит, начинаю настораживаться!
Поделиться1403.04.2014 20:41
Ну вроде все нормально. Только один нюанс: патрубки пришлось дополнительно прихватить хомутами, т.к. на новом радиаторе сидели не надежно, даже подтекали. Может просто патрубки со временем растянулись? Но сейчас все нормуль... А трубки для охлаждения АКПП оставил с заглушками, которые и были при доставке радиатора, т.е. ничего не мудрил.
Поделиться1504.04.2014 21:05
- Нет, я имел в виду внутрений маслянный радиатор (находится внутри водяного радиатора)
Поделиться1604.04.2014 21:50
Dex, ты хочешь сказать, что на не оригинале часто пробивает меж собой масляный и основной радиатор?(
Поделиться1705.04.2014 10:32
Да, особенно если это китай....
Поделиться1813.05.2014 22:18
А не подскажете номер хорошего радиатора неоригинального. Мой чуть подтекает, а оригинал, так подозреваю, будет недешевый.
Поделиться1930.05.2014 21:23
Захар, напиши плиз парт номер твоего радиатора
Поделиться2031.07.2014 00:04
Меня тут недавно осенило, я же пару раз подрубал этот радиатор как охлаждайку для масла ГУРа.... (правда на других машинах - используемых для ралли гонок) Почему бы не использовать подаренную плюшку
Отредактировано Dex (31.07.2014 00:09)
Поделиться2131.07.2014 22:36
А смысл...? Насос то вроде не раскаляется..
