Включая печку появляется сверчок/писк где-то в ногах у пассажира. Раздражало дико. Позже выяснил, что этот писк исходил от мотора печки. Поэтому решил его разобрать.
Нам понадобиться ключ на "6" и "8", "минусовая" отвертка, WD40 =))
Заглядываем под бордачок
Вот собственно мотор печки) На фишке отодвигаем язычок, нажимаем и выдергиваем)
Фишка держится на корпусе мотора. Снимается, просто сдвинув, как показано на картинке.
Откручиваем 3 болта ключом на 8
Аккуратно вынимаем мотор печки и несем домой)
Снимаем крыльчатку. Я ее сначала нагрел зажигалкой, зажав корпус мотора между ног и тянул на себя.
Откручиваем 3 болта на 6. У меня на ключа на 6 не было, поэтому откручивал плоскогубцами. Идут тяжело(
Резинка с косой проводов выдавливается внутрь корпуса.
Сюда льем обильно WD40. Крутим ротор.
Выливаем грязь. Я заливал-выливал WDшку несколько раз. Грязи вышло много.
Не собирая обратно, я спустился в машину, подключил и проверил на работоспособность. Никакого писка не было. все работало отлично. Собираем в обратном порядке.
P.S. Легкими постукиваниями молотком через брусок установил крыльчатку обратно. =)
Отредактировано Kwitty (24.10.2013 01:33)
вобщем, помогло, спасибо большое!!!
