Приветствую всех!
Возникла трабла с моторчиком печки,вчера ехал с обдувом на лобовое холодным воздухом что бы не запотевало,и вдруг перестал крутится моторчик.Проверил 6-й предохранитель-целый.Куда дальше копать?что вскрывать?Подскажите люди добрые)
Моторчик печки
Поделиться105.07.2016 21:47
Поделиться206.07.2016 07:56
Снять моторчик - подключить напрямую к аккуму проводками - если работает, значит где-то с проводкой. Или смотри переключатель на панели управления "климатом". В других положениях отличных от лобового стекла то же не дует?
Поделиться306.07.2016 08:54
Вообще не дует ни в каких режимах(((
Поделиться406.07.2016 11:49
Недавно такое было. Снял,разобрал,а там оказывается немного окислились щётки и пружина не могла их протолкнуть. Всё перебрал,смазал,щётки подшкурил немного и всё отлично заработало. Но у меня работал если по нему хорошенько пнуть (видимо щётки немного сдвигались,а после снова пинка требовал
Отредактировано AndreW (06.07.2016 11:50)
Поделиться506.07.2016 22:20
AndreW, пойду щас пну моторчик,вдруг заведется)
не...неработает,на выходных буду снимать смотреть.
есть какие то альтернативы/аналоги недорогие моторчиков?
Отредактировано drdroid (06.07.2016 23:08)
Поделиться607.07.2016 11:18
есть какие то альтернативы/аналоги недорогие моторчиков?Отредактировано drdroid (Вчера 23:08)
Ты вначале разбери его и глянь чего там,а после ищи аналоги если совсем всё убито.
Поделиться728.10.2016 11:57
Посвистывает-поскрипывает моторчик печки. Куда лезть как добраться, смазать-по чистить?
Поделиться828.10.2016 12:19
Я свой снимал, продувал от пыли и листвы.Очень много всего было в нем. Потом смазкой набрызгал где так сказать вал ( не знаю как по другому назвать) Пока вроде не свистит
Поделиться928.10.2016 12:59
