Приветствую уважаемые неоноводы! у меня под торпедой кто - то живет
Есть не просит, но ведет себя странно))) Вообщем такая проблема: когда включаешь обогрев, и долго прогреваешь салон (не на самой максимальной мощности) из правой решетки обдува раздается шелестящий звук, как будто кто то "сопит" Раньше был тихим , сейчас стал громче... печку переодически выключаю, еду охлаждаюсь, на постоянной работе не могу ее держать. А в последнее время к этому шелесту добавился какой то звук из под капота(только тогда когда машина стоит на тормозе к примеру на светофоре, после полминуты простоя, начинает толкаться (чуть-чуть, и издавать звук, похожий на звук переливающейся или перетекающей жидкости) Все происходит только на хорошу прогретую машину, на холодную этого нет. Что это может быть, к чему готовится?
ps Жидкости в норме , течи нет
кто то сопит под торпедой (проблемы с печкой)
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться130.01.2013 00:07
Поделиться230.01.2013 00:12
Кондей это включается ИМХО, под капотом прогрелось все - вот и "сушит" салон. Была тема на форуме про доработку блока управления, что бы он не включался автоматом. И в FAQ все расписано подробно.
Отредактировано Angel-2k (30.01.2013 00:15)
Поделиться330.01.2013 00:19
Отредактировано Angel-2k (Сегодня 00:15)
Забыла добавить кондей у меня не заправлен, изза этого может быть?
Поделиться430.01.2013 00:21
Если не заправлен - включаться не должен.
Поделиться530.01.2013 00:39
Точнее даже "если не заправлен - включаться не может". Насчёт чего там переливается не знаю, хотя надо догадываться что антифриз по печке. А шелестящий звук - банально набился снег или листва какая-нибудь в моторчик печки. У меня было такое, разобрал и вытряхнул половину дерева оттуда. Ну или как худший вариант - начинает шелестеть подшипник в моторчике печки от износа.
Поделиться630.01.2013 00:42
Игорь, Я так поняла, что бы это сделать нужно всю торпеду разбирать?верно?
Поделиться730.01.2013 01:10
Нет, не надо, надо мотор печки открутить и дальше можно эту листву руками вытащить.
Поделиться830.01.2013 01:38
3 болтика на 8 снизу в ногах пассажира за бардачком и мотор в руках.
Поделиться930.01.2013 03:06
Рождается новый неон
Поделиться1030.01.2013 10:22
Спасибо попробуем поковырять.
Волнует только звук жидкости под капотом что это и насколько опасно, че она там переливаться начала то, раньше не было же
Ага SRT 2013 года выпуска
