Всем привет. При медленном повороте руля направо (стоя на месте) раздается звук такой, как если мокрой губкой, с сильным нажатием, провести по машине. Это умирает рейка или ещё что-то?
Скрип при повороте руля
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться222.10.2013 14:35
На ходу звук этот почти не слышен.
Поделиться322.10.2013 14:40
наконечники-тяги смотри. у меня так наконечники сдохли.
Поделиться422.10.2013 15:00
У меня была такая же проблема. Решилось все совершенно банально... У меня скрипел отбойник по штоку амморта. Искал причину 2 года
. Когда разобрал, все смазал, в том числе и опорные подшипники - звук ушел.
Поделиться522.10.2013 15:07
Хм) спасибо! Поеду в сервис на подъемник.
Поделиться622.10.2013 16:19
Шаровые не могут скрипеть?
Поделиться722.10.2013 16:31
Могут, парень едет на сервис, думаю там продавят смазкой.
Поделиться822.10.2013 18:51
Шаровые новые стоят. Меньше месяца назад менял. Все промазаны.
Поделиться922.10.2013 19:02
Возьми в руку пыльник амморта и покрути его, если скрип тот-вот и проблема:) Ток сними пыльник снизу амморта с защелок.
Поделиться1022.10.2013 20:03
то что новые ни очем не говорит...там смазки с гулькин нос бывает....
Поделиться1122.10.2013 20:24
Так я над ними стоял и контролировал, чтобы шприцом выдавили смазки в шаровые. Так что смазки достаточно.
Поделиться1222.10.2013 20:55
COLLAPSE, сейчас в меня могут начать "кидать камни" знающие люди и все такое... Обрати внимание на опорные подшипники. Они тоже могут давать мерзкий свистяще-скрипящий звук )))
Поделиться1322.10.2013 20:56
Спасибо, ребят) На днях все буду проверять.
Поделиться1422.10.2013 21:56
Ну зачем так самокритично?!
Кстати, самая реальная версия, скорее всего и будут опорные. Да и у Караванов аналогичные симптомы, при усавших опорниках. В конце то концов и у меня также было, ну т.е. до ремонта.
Поделиться1528.10.2013 16:38
У меня похожая проблема, но не совсем. Руль при повороте влево/вправо скрипит немного, но только на горячую. Тоесть с утра завожу автомобиль, ничего не скрипит, поезжу какое-то время и скрип появляется. Попробую записать на видео со звуком =)
Поделиться1628.10.2013 16:55
У меня тоже так.
Поделиться1728.10.2013 23:25
У меня тоже так.
И как, решили вопрос?
В принципе такой скрип меня не напрягает, уже месяц езжу, сильней не стал.
Поделиться1829.10.2013 02:00
Пока не решил, ибо некогда. В ближайшее свободное время буду смотреть.
Поделиться1912.11.2013 19:44
Есть сдвиги ?
Я сегодня ездил в сервис, сказали что ничего критичного нет, мол нужна новая смазка. Пока что буду ездить так, напомню что скрип появляется не сразу, а в течении дня.
