Всем привет! владею автомобилем додж неон 2002г, полтора года. и вот, с наступления морозов появилась проблема - руль начал скрипеть, как будто какой-то сальник, звук идёт из рулевой колонки. может у кого было такое? в чем проблема?
и ещё одна проблема - она возникает, когда на улице влажно или мороз - педаль сцепления начинает скрипеть - посмотрел, оказывается она трёт об резинку. Помазал эту резинку - хватило на 3 дня и опять появился скрип. у кого какие предложения решения этих проблем?
скрипит рулевая колонка и педаль сцепления
Поделиться124.01.2014 21:01
Поделиться224.01.2014 22:49
на сцеплении я пружинку смазывал живет уж пол года,лучьше всего графиткой мазать
Поделиться325.01.2014 00:03
какой сальник, ты о чем, они скрипят?
Поделиться425.01.2014 04:23
там возможно паралон стоит в кожухе где аварийка вот он и скрипит)
Поделиться525.01.2014 13:16
при прогреве салона - скрип пропадает или почти пропадает. и когда ворочаю руль - он как будто немного трёт о что-то
Поделиться625.01.2014 13:17
купил графитку, попробую смазать
Поделиться727.01.2014 20:48
вобщем скрип педали пропал - промазал графиткой под резинкой.
а вот с рулём ничего не вышло, так и не нашёл, откуда там звук идёт и что притерает
Поделиться815.05.2015 21:18
tarakan,
Нашли причину-тоже появился не громкий скрип при повороте руля.
Поделиться908.07.2015 22:39
tarakan,
нет, само прошло
