Всем привет! проблема в следующем: постоит машина ночь утром на работу едешь, что то в подвеске начинает скрипеть! причем сильно, останавливаюсь выхожу, открываю капот начинаю качать машину скрип отчетливо слышен где то справа так мне кажется, не знаю на что грешить, недавно менял: стойки стабилизатора, втулки его же, рулевые тяги с наконечниками! опоры тоже меняны на оригинал! думал в них дело, но нет же .... стоит машинке разогреться покататься так скрип уходит! проявляется он еще при торможении либо поворота руля, но сильнее когда подвеска играет на кочках, думаю менять диски тормозные и колодки, если не в них дело! думаю останется поменять рычаг! а потом уже грешить на подушки двигла! хотя их не так давно меняли!
у кого какое мнение на этот счет? или может кто может глянуть машинку кто в этом деле сечет! ни один сервис так и не выявил источник.
Скрипит на холодную!
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться102.07.2012 22:45
Поделиться202.07.2012 23:13
шаровые на рычагах... у меня тоже самое)))
Поделиться302.07.2012 23:25
неужеле она так скрипеть может????
Поделиться403.07.2012 19:56
перебрал передок, по москве просто кайф, но за мкадом, на кочках дребежжит ужасно, думаю на стойки стабилизатора. когда машина на подъемнике стойки задевают шрусты, а под нагрузкой есть пару сантиметров в запасе. думаю спилить.
Поделиться503.07.2012 20:37
не у меня 100% не стабилизатор!!!! на днях куплю рычаги , заменю поглядим
Поделиться603.07.2012 20:52
Badboss на яму и искать что скрипит, на абум слишком дорого менять.
Поделиться703.07.2012 20:56
да я в белом сервисе всем аулом глядел и качали и поднимали нефига не выявили от куда скрип идет
Поделиться803.07.2012 22:40
Надо на холодную искать. У тебя на горячую не скрипит, так хоть всей Адыгеей и не найдёшь.
Поделиться908.07.2012 22:14
Походу нашел в чем трабла сегодня час на домкрате машину качал!.... пришел к выводу что пришел конец сайлентам в рычаге правом в том месте где в подрамник крепится!!!
Поделиться1019.07.2012 23:40
возможно опора стойки дребезжит
| Скрипят Тормоза!!! | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 04.09.2013 |
| Скрип приводного ремня, дергание руля. | Основной | 10.10.2014 |
| Сцепление | Основной | 29.10.2013 |
| Падают оброты при нажатии "D+тормоз" до 550 и неона трясет | Основной | 11.04.2010 |
| Прогретая машина не заводится | Основной | 18.03.2010 |
