Зимой поменял передние диски и колодки, поставил себе Raybestos, летом когда нагреваются начинают безумно скрипеть. Попробовал сменить колодки поставил Allied Signal притерлись и опять начали скрипеть. Скрипят только когда нагреваются, холодные не издают никаких звуков. Что Делать подскажите!!!
Скрипят Тормоза!!!
Сообщений 1 страница 30 из 43
Поделиться227.07.2011 16:13
У меня такая же фигня, правда скрип не такой иж и сильной, но есть. Жду пока спадет жара там видно будет!!!
Поделиться327.07.2011 17:28
это все потому что производители лажу лепят... у меня тоже скрип при не интенсивном торможении, и на холодную и на горячию
Поделиться427.07.2011 18:17
выход, походу, один - керамика!
Поделиться527.07.2011 19:23
У меня керамика. Тоже самое. В жару скрипят при среднем нажатии на педаль тормоза. Колодки менял - результата никакого.
Поделиться627.07.2011 19:39
+1
Поделиться727.07.2011 21:50
сами диски тормозные может уже выработаны порядком??
у самого тоже скрипят..
Поделиться827.07.2011 22:51
Pashka, у меня скрипят, но диски тут явно не при чем, я их менял примерно весной!
Поделиться927.07.2011 23:23
качественные колодки от хорошего производителя)))
Можно и список составить какие скрипят, а какие нет!
Поделиться1027.07.2011 23:53
ASik, судя по отзывам в теме, проще составить список тех, которые не скрипят!!(=
Поделиться1128.07.2011 01:14
Диски меняны весной, почти как новые. А колодки Директ Партс. Только на жаре скрип появился. Без жары всё ок, раньше тоже на них ездил. Нравятся.
Поделиться1228.07.2011 01:42
Та же тема, поменял диски и колодки , по зиме......пока притерались поскрипывали.....потом скрип пропал, с жарой скрип вернулся......буквально хватает пару перекрестков,при интенсивном торможении....и наченается....и ничего же не сделаешь))).....бесит!
Поделиться1328.07.2011 09:31
У меня диски: Best Brakes (5397), колодки: SEMI-METALLIC (PGD591M).
Всё свежее, с весны 2011. Тоже скрипят.
Но я всё таки думаю, что скрипят, т.к. они китайские а не оригинальные.
Есть мысль опробовать смазку - Антискрип тормозов, но пока руки не доходят.
Поделиться1428.07.2011 12:43
нда нерешимая проблема, а у кого родные стоят они скрипят???
Поделиться1528.07.2011 14:07
Стоят родные 05014527AA скрип начался где то через 3 месяца примерно. Скрипят когда накатом идешь на 1 передаче и чуть-чуть педаль тормоза трогаешь. Я забил на это
Поделиться1628.07.2011 14:15
у меня райбестос оригинальные стоят, вроде не плохая фирма.... а все равно скрипят!
Поделиться1728.07.2011 20:42
А у меня керамика Монро и не чего не скрипит
Поделиться1829.07.2011 00:52
Max1803, Direct Parts. Всегда ими пользуюсь - всегда отличное качество торможения. Брал один раз Raybestos - тоже нормально.
Поделиться1902.08.2011 09:01
мне кажется тут надо учитывать и тормозные диски у кого какие! Т.к. сплав тоже разный бвает
Поделиться2002.08.2011 09:55
Ну вот, жара спала - скрипа нет 2-й день. Как-то так...
Поделиться2102.08.2011 11:23
у меня всеравно слегка поскрипывают
Поделиться2230.08.2011 11:53
Скрип есть очень редко, и очень тихий.
Но тормоза так перегреваются, что если случайно в лужу заедешь паровая завеса дай боже.
Как то адский ливень был, заехал в лужу и повалил густой пар, сел на очко, забил что до трусов промокну, выбежал откинул капот, смотрю все в норме, смотрю на колеса а диски сухие от высокой температуры.
Это нормальное явление?
Поделиться2330.08.2011 12:01
При резких торможениях - да, нормально. При обычной езде - конечно нет. Если катаешься в обычном режиме и не тормозишь резко и часто, то скорее всего клинит суппорт.
Поделиться2430.08.2011 17:23
Тоже греются диски. А скрипит только когда тормоз тихонько отпускаешь и в основном на холодную.
Поделиться2530.08.2011 23:48
Не желательно с перегретыми тормозными дисками в лужу нырять, может печальный исход - диски ведёт вплоть до растрескивания и педалька тормоза потом начинает при торможении отдавать в ногу.
Поделиться2631.08.2011 00:07
а у меня так, порой свистит левое переднее колесо. Причем непостоянный свист, а в определенном месте при обороте колеса. Чуток надавлю на тормоз- пропадает. Сильно по тормозам и не свистит больше. Колодки?
Поделиться2731.08.2011 03:13
а у ково задние дисковые стоят тормоза передние тоже перегреваются?я думал.что задние бараб.хреновые поэтому вся нагрузка на перед!
Поделиться2831.08.2011 10:25
Я не знаю чего у вас всех там перегревается, меняйте диски на нормальные (к слову, себе всё время ставлю самые дешёвые Direct Parts и никогда проблем не знаю) и суппотра проверяйте/перебирайте. Без разницы, барабаны сзади или диски. Перегрева быть не должно, если не оттормаживаетесь с юзами на каждом перекрёстке.
Поделиться2931.08.2011 10:34
Да с любыми тормозами основная нагрузка на передние тормоза идет. Если есть выработка на дисках, то даже если колодки разблокированы бортик торм. диска (выработка) будет цеплять за колодку и слегка попискивает, если при легком нажатии на педаль тормозит рывками , а при сильном отдаёт в педаль повело диск - во всех случаях проточка, а если на автомате держишь тормоз и слегка попускаешь так тормоза и должны рулады петь.
Поделиться3031.08.2011 10:40
Нагрузка-то идёт на передние тормоза больше, это да, тормозим мы всё-таки при движении вперёд как правило (хотя, может кто задом ездит всегда? =) ). Но перегрев - это не нормально, если не оттормаживаться постоянно сильно. Тем более что аж водичка испарятеся в лужах.
| Тугой скрип при трогание , торможение | Основной | 29.10.2011 |
| свистят тормоза | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 17.02.2014 |
| Скрипят колодки-что делать посоветуйте. | Основной | 19.04.2010 |
| Падают оброты при нажатии "D+тормоз" до 550 и неона трясет | Основной | 11.04.2010 |
| скрип | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 23.06.2012 |
