Доброе время суток. Неделю назад появилась проблема при трогание с места появляется тугой скрип похожий на звук туго сжимаемой резины(ну или как то так). После трогания при движение все хорошо, при нажатие на тормоз при остановке проблема повторяется. Это ни как не связано с колодками, колодки скрипят совсем оп другому, Здесь имен при трогание и остановке тугой резиновый звук. Помогите разобраться плиз.
Тугой скрип при трогание , торможение
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться207.06.2011 09:15
Наверное саленты в передних рычагах ...
Поделиться307.06.2011 10:34
Не похоже что звук из исходил с лева, или с права. Он скорее откуда то из области двигателя
Поделиться407.06.2011 11:25
тогда похоже на втулки переднего стабилизатора
Поделиться507.06.2011 11:34
Правую шаровую опору и стабилизаторы (оба) я менял недавно. Странно что происходит только при старте и остановке(нажатие педали газа-прям почти сразу или тормаза)
Поделиться607.06.2011 12:50
могу предположить что это аммортизатор двигателя.. на скорость не влияет?
Поделиться707.06.2011 13:28
Нет не влияет.
Поделиться807.06.2011 13:33
Нет не влияет.
Тогда возможно он..
Поделиться907.06.2011 13:48
HeoH47, амортизатор двигателя есть только на первом Неоне и он не скрипел бы при торможении
Поделиться1007.06.2011 14:49
Остановись без ножного тормоза, при помощи ручника, нейтралки или какой то матери, а потом тронься. Если скрипов нет значит пищат передние колодки.
Поделиться1107.06.2011 14:56
Посидел покурил в машине... Потрогался поразоному... и понял что от трения колодок о тормозной диск в момент отрыва друг от друга и происходит звук.... Спасибо всем!
Отредактировано Splly (07.06.2011 16:05)
Поделиться1207.06.2011 16:04
так это для автомата нормальное явление
Поделиться1307.06.2011 16:22
А это как то лечится вообще?
Поделиться1407.06.2011 16:55
дык не лечится это, привыкать надо))
Поделиться1507.06.2011 18:15
Лечится, но довольно кардинально. Нужно покупать авто на механике
Поделиться1607.06.2011 21:48
Можно помазать маслом, скрипеть не будет, но и тормозить тоже.
Поделиться1720.06.2011 11:10
Только заменой торм. колодок.
Я поставил себе керамические колодки и забыл про шумы, скрипы тормозов.
Поделиться1820.06.2011 22:30
Я себе, кажется, колодки maxtor брал за 1200 так летаю как соловей
, а когда вот тормозишь с усилием то гул идет спереди с права- грешу на саленты в передних рычагах(резинки выдавило). Где вот только прессовать все это в Питере?
-Ну а смазывать надо направляющие суппорта смазкой спец. термостойкой
Поделиться1921.06.2011 08:14
Спасибо всем за советы. Ситуация решилась. И дело оказалось вовсе не в тормозах. Как писал
Я себе, кажется, колодки maxtor брал за 1200 так летаю как соловей , а когда вот тормозишь с усилием то гул идет спереди с права- грешу на саленты в передних рычагах(резинки выдавило). Где вот только прессовать все это в Питере?
Проблема была в рычагах. Решило проблему их банальная замена(2 тр каждая).
Поделиться2029.10.2011 21:17
У меня такая же фигня ! И помоему это сайлент переднего рычага который вертикальный , там резина по резине трётся .
Менять весь рычаг я думаю не стоит. Смазывал WD-40 не на долго хватает. Графитовой завтра попробую.
Рычаги китайские резина скрипучая блин.
