Всем доброго времени. Подскажите пожалуйста, как правильно снять передний бампер на Neone 00 г.в. Не знаю с какой стороны к нему подступиться. Да кстати без подъемника и ямы обойдусь?
Бампер
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться212.09.2013 14:30
bart100, Обойдешься. Бампер крепится при помощи 6-и гаек к крыльям. По три с каждой стороны. Нужна трещетка и терпение, т.к. первые две гайки скрутить легко, а самую дальнюю, геморно, я отгибал подкрылок, чтобы добраться до нее. В целом по времени может минут 15 занимает скидывание.
Поделиться312.09.2013 14:30
система же такая как и у 2002г.в., откручиваются по 3 винта под каждым крылом и 2 винта (вроде, у меня не было) спереди для соединения бампера с защитой. никаких ям и домкратов не нужно
Поделиться412.09.2013 14:33
эх, не успел))) Дальние гайки удобно выкручивать вывернув колесо во внутрь, т.е. левый подкрылок - колесо вправо
Поделиться512.09.2013 15:10
ОК. Подкрылки надо снимать?
Поделиться612.09.2013 15:34
Можно снизу открутить и немного отогнуть, хотя в принципе не обязательно. Начнешь выкручивать, думаю сам поймешь, удобно или нет тебе:)
Поделиться712.09.2013 15:36
Aleksandr, спастбо, пойду крутить.
Поделиться812.09.2013 15:42
Удачи!)))
Поделиться912.09.2013 16:52
там делов то.. все без ямы и подъемника... 4 шурупа снизу 4 гайки в крыльях по 2 с двух сторон,сверху два шурупа. и 2 болта по середине бампера..
снимается за 5 минут.
Поделиться1012.09.2013 17:19
Джексон, ан нет ))) в крыльях 3 болта в каждом, проверил уже )))
| Пайка и клейка бампера(фото отчет))) | Другое | 02.04.2011 |
| Из чего же сделан задний бампер наших НЕОШ? | Курилка | 20.12.2013 |
| Матрица переднего бампера от SRT-4 | Кузов | 28.04.2017 |
| Тюнинг бампера под стиль SRT4 своими руками. ФОТО ОТЧЕТ | Кузов | 19.03.2015 |
| Замена переднего бампера | Кузов | 21.04.2018 |
