..так вот!
естественно как всегда приветствую всех!)
случилась у меня небольшая беда!приехал я как то в город герой Москва...и там..прямо на мкаде 78км в меня въехал чери QQ типа дэо матиза!причем с молдованскими номерами...было очень обидно!
и в итоге...бампер раскололся с одной стороны...помялось крыло...и сломались крепления фар!
я начал искать новые запчасти...но все как то дорого получалось...или просто как всегда не было в наличии!!!
в итоге...я решил не париться!да и руки вроде из нормального места ростут..начал сам мудрить и думать что как сделать!
с крылом даже не думал...знал что все у меня получится..т.к. было уже достаточно опыта(по кузовщине) с разными машинками друзей!
да и за фару так тоже не переживал....!
...но оставался расколотым бампер....и я все думал что и как можно сделать...и придумал...!
..нашел в автозапчастях нашего огромного города...(населением порядка 90 000 тыщ челов!)
стекловолокно и мастику к нему(смолу)!
выбрал подходящий денек..пошел в гараж....и понеслась...
снял бампер...помыл его и обезжирел!
далее в руки паяльник положил)начал паять....спаял я его с внутренней стороны..еще раз обезжирел...развел эту смолу из баночки
промазал...нужного размера кусок отрезал и приложил...и промзал еще и поверху самого волокна...(как это написано в инструкции)
ждал...ждал!!!!пока все высохнет!!
....но очередная беда подкралась ко мне не заметно!)
пока я там значит все это ждал дело....стекловолокно отслоилось от пластика!я ахренел...честно говоря!)
потом понял что нормально лохонулся!)...а в чем!?...я не прошкурил то место куда накладывал стекловолокно...короче на своих же ошибках...начал делать все заново!)опять отрезал кусок нужного размера...уже прошкулил это место что бы оставались эти варсинки и царапины....так как именно к ним то все и прилипает намертво!!!!
наложил волокно...опять промазал!)и опять ждал!)...через сутки бампер застыл..точнее волокно само!)..и стало реально как камень!)все лишнее отрезал...и получился целый бампер!)
осталось его только шпакленуть чуть чуть...и покрасить!)и все!)
так вот...на фотках впринципе все видно...как паял и как клеил!)
если кто подзаморочится такой же ерундой....то не бойтесь даже делать...все не так уж и сложно!!!
а руки есть у всех)и чем смогу помогу как говориться!)))
главное зашкурить хорошенько поверхность....и обезжиреть!!!
если что отписывайтесь)))
собственно вот!)
Пайка и клейка бампера(фото отчет)))
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться119.03.2011 02:57
Поделиться219.03.2011 02:59
заодно крыло сделал...в цвет попал...все сам)))рад до самой задницы!)))
Отредактировано Sherif Dzhon (19.03.2011 02:59)
Поделиться319.03.2011 03:01
и еще бампер и мастика!))...а феном я просто сушил его!)))после того как помыл!)))
Поделиться419.03.2011 03:02
смола вот такая...скажу что нормальная!))
меня во всяком случае устроила!)
как все окончательно закончу...обязательно отпишу и фотки выложу!)
Поделиться519.03.2011 09:42
Молодец!Что еще можно сказать!Тебе бы еще пару рук,а лучше две пары(что б как у Бога Шивы шестирукого)Тогда б ващу караул был:)
Поделиться619.03.2011 12:11
Паяльник и пластик (правда не весь) друзья навеки =) Молодец!
Поделиться719.03.2011 13:22
Спасибо!)))
Поделиться819.03.2011 22:01
так он был у тебя только треснут? просто у меня похожая беда, только помимо расколотого не хватает двух кусков 5х5 и 5х10 примерно. думаю чем бы залепить.
Поделиться919.03.2011 22:30
У меня пороги после зимы все потрескались буду чинить потеплеет только ! Приду за советом.
Sherif Dzhon авто у тебя классный !
Поделиться1021.03.2011 03:49
он кароче...треснут сильно был!
и висел на машинке просто тросом привязанный так как крепления поотрывало!)
у меня тоже куска не хватало..на фото впринципе видно...я нашел кусок пластика просто...вырезал по нужному размеру и так же припаял!)
а волокно держит крепко так что все нормально...а потом все равно все отшпаклюется и покрасится,видно ничего не будет!)
так что пробуй!!!я уверен все получится!)
Поделиться1121.03.2011 14:49
Я сшиваю бампер медной проволокой( шаг 1 см), можно вязальной металлической 0,4 - 0,5 мм, если не связывать через время появляется трещина на месте пайки бампера, затем паяльником вплавляю провод в пластмассу , место соединения свариваю паяльником, сильно разогреваю и перемешиваю место разрыва. Если плохо разогреть и перемешать шов со времени треснет. Выводится куском разогретого пластмасса,цилиндрической -прутком паяльника, пруток должен быть выгнутым. С обратной стороны для усиления можно обработать шпатлевкой со стекловолокном, ей можно заделывать дыры 5х5 см.
Поделиться1221.03.2011 15:14
masiy, Единственное что могу добавить по пайке бампера-в конечном итоге это все равно временная мера(чаще всего предпродажка) Изменение структуры пластика приводит к сильному ослаблению конструкции бампера,и место сварки становится "точкой критического напряжения"-в какое бы место бампера потом не последовал удар,лопнет в свареном месте:( что бы в пластик не вваривалось,он все равно лопнет,точнее лопнет не сам пластик,а лакокрасочное покрытие в этом месте.Можно другим путем пойти в ситуации когда куска не хватает.Вечером опишу.
Поделиться1321.03.2011 19:27
Ваще эта инфа нужна кому или ?
Поделиться1421.03.2011 20:04
вот именно поэтому я и зафигачил с внутренней стороны все стекловолокном!!!а оно поверьте мне,крепкое....даже очень....дружище на хонде цивике задние крылья лепил из него....так в итоге резали его балгаркой...так как шлиф машинка ваще не брала.!!!
и еще...город у нас мало когда нормально почистят...это не москва.!!!!
а особенно во дворах... и уже столько раз цеплял сугробы..и ничего!!!!!)))))
Поделиться1521.03.2011 20:07
Sherif Dzhon, Спорить не буду,мож руки у тя из драг металла:)
Поделиться1622.03.2011 01:02
Sherif Dzhon, респехт!
Поделиться1722.03.2011 10:56
Шпатлёвка со стекловолокном аналогична эпоксидной смоле со стеклотканью. В крыле дыра, делается подложка картон, пластилин, монтажная пена, края должны быть обработанными и заделывается шпателем.
Поделиться1802.04.2011 17:10
а мне бампер когда паяли просто трещину, то по всей её длинне армировали металлической мелкоой сеткой. стекловолокном шпаклевали, ну а дальше всё как обычно перед покраской. А когда мне зимой разлупили бампер, я всех кусочков не нашла. причем довольно больших. Тоже заармировали металлической сеткой и море стекловолокна.
