братцы, доброго времени суток, извините за может быть повтор, но просто с телефона в инете ...
подскажите, подойдет ли бампер от неон 2002/03 года к неон 1999/2001 годов?
Замена переднего бампера
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться114.12.2013 11:35
Поделиться214.12.2013 11:38
От 2002 подойдёт, от 2003 фары придётся менять.
Поделиться314.12.2013 12:15
спасибо большое!
Поделиться414.12.2013 13:23
Crush, Только также придётся менять решётку радиатора, она другая. И ПТФ если есть тоже придётся менять, тоже отличаются.
Поделиться506.02.2014 15:44
Подпись автора
А крепление фар подойдет ? или тоже менять прейдеться?
Поделиться606.02.2014 16:17
Filya, крепления одинаковые - по 2 болта на фару
Поделиться706.02.2014 17:37
всем привет! помогите если не трудно кто знает! Попал в аварию
крайслер Неон 2 99г менять капот крыло фару бампер... вот хочу поставить бампер от додж 2003 г что мне для этого надо поменять
если кто сталкивался что купить фары бампер капот? если есть ссылка или артикулы деталей.... Спасибо!
Поделиться806.02.2014 18:22
для рестайла передней части нужны фары, бампер, решетка бампера, молдинги и, в зависимости от бампера, туманки (с ними/без них - по желанию)
капот и крылья одинаковые.
за деталями - к Игорю или к Диме в темы Разборка и продажа
*и профиль заполните до конца - место проживания обозначьте хотя бы городом, так удобнее в вопросах помощи (что и где искать)
Поделиться906.02.2014 18:34
Подпись автора
Dodge Neon SXT 2002 (Solar Yellow)
Dodge Neon SE 2000 (Deep Hunter Green Pearl) - продан
а капот ? подходит любой ?
Поделиться1006.02.2014 18:34
да
Поделиться1106.02.2014 18:39
внимательнее
*добавлю: любой для II поколения (рестайл/дорестайл)
Отредактировано Pashka (06.02.2014 18:40)
Поделиться1206.02.2014 19:28
за деталями - к Игорю или к Диме в темы Разборка и продажа*и профиль заполните до конца - место проживания обозначьте хотя бы городом, так удобнее в вопросах помощи (что и где искать)
Подпись автора
спасибо большое! а живу в Ставропольском крае
Поделиться1328.02.2014 22:17
еще один вопрос. как называется или артикул рейка от фары до фары вместо решетки радиатора которая на крайслер неон 2 1999 года ?
Поделиться1526.07.2014 09:49
ПТФ там другие, ещё смотрите один момент, на фото бампер именно крайслер, там повторители поворота в крыле, нет сайдмаркеров в бампере, в доджевском варианте этого бампера они есть, мелочь, но всё же, и решётку по-моему тоже придётся поменять, ваша вряд ли встанет.
Поделиться1628.07.2014 12:49
Crush, Решётка другая, ПТФ другие. В остальном проблем поменять нет.
Поделиться1720.04.2018 18:43
такой вот вопрос. хочу на неончике 2001 поставить вместо стокового бампер от 2005 года. мне кроме фар ничего не надо будет менять? или крылья помешают установке?
Поделиться1820.04.2018 20:10
Решётку радиатора. Всё.
Поделиться1920.04.2018 20:40
А на неон 95 года что можно примостырить ?
Поделиться2121.04.2018 08:46
Ничего.
У нас в клубе на заголовке , модельный ряд неонов нарисован и что это за неон второй справа? Такой бампер интересен
Колхоз.
| замена переднего бампера | Тюнинг | 20.10.2016 |
| Матрица переднего бампера от SRT-4 | Кузов | 28.04.2017 |
| передний бампер | Кузов | 09.06.2014 |
| Видеотчет о замене передних фар на Dodge Neon 03-05. | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 06.02.2012 |
| Замена лампочек габаритов в бампере Neon 2 | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 12.09.2012 |
