Здраствуйте..Ребят подскажите ... после замены дросельного узла непадают обороты .датчики положения и рхх поставили от старого дроселя .трос с акпп и газа новые. 2.0l автомат додж неон 2000
не падают обороты
Поделиться208.09.2013 17:53
в смысле не падают ? и сколько держат ?
Поделиться308.09.2013 18:28
тахометра нету точно сказать не могу сколько,но точно на повышиных так раньше не работал,приблизительно где то 1200!!
Поделиться408.09.2013 18:43
taras1979, Скорее всего где-то подсос воздуха. Собрали всё аккуратно? Гофра резиновая от заслонки к впускному коллектору нормально одета? Повреждений у неё нет?
Поделиться508.09.2013 18:55
все цело все оккуратно!
Поделиться608.09.2013 19:04
Тем не менее я бы пересобрал, 90% подсос. От какого года ставили дроссель?
Поделиться708.09.2013 19:46
датчик холстого хода,попробуй старый поставить
Поделиться809.09.2013 12:46
всем спасибо был подсос воздуха устранили
Поделиться909.09.2013 12:58
Закрыто.
| Падают обороты | Основной | 16.05.2016 |
| Падают обороты когда заводишь автомобиль | Основной | 18.07.2013 |
| Падают обороты в положении драив | Основной | 24.04.2015 |
| Падают обороты при полной остановке | Основной | 31.10.2016 |
| Падают обороты | Основной | 20.10.2014 |
