Колхоз опоры двигателя
Сообщений 1 страница 30 из 38
Поделиться220.07.2013 21:54
по моему неплохо получилось!)
Поделиться320.07.2013 21:58
кинь артикул это го салентблок от акцента из рычага . Залез легко ? В верхнюю опору тоже подойдет ?
Поделиться421.07.2013 10:49
Сделано не правильно: отверстие под болт должно быть смещено (по фото он по центру), прорези в резине должны быть перпендикулярно земле (на фото параллельно). Сайлентблок для этой опоры DEA AM016.
Поделиться521.07.2013 13:53
Да мне пофиг правильно не правильно. Вибрации нет значить работает!
Поделиться721.07.2013 16:19
верхняя опора у меня от ваз
Такую же разорвало
Поделиться821.07.2013 16:26
SmeX, как у тебя ее разорвало?!!! У меня такая же стоит.
Поделиться921.07.2013 17:13
А кто ее знает как? Крепление к кузову просто лопнуло в месте сварки со штоком
Поделиться1021.07.2013 19:03
Да вообще пофиг приварил и все, это дешевле чем родные опоры покупать.
Вообще хочу и нижнюю опору сварить по принципу верхней!
Отредактировано kaib (21.07.2013 19:04)
Поделиться1221.07.2013 19:09
а в нижнюю я уже присмотрел салент
Поделиться1304.09.2015 14:58
вот ссылка на СБ для вершней опоры: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AFE00DFB&sr=-4
митсубиши - MR 102063
и еще - T09S01LM вот эта даже по конфигурации похожа на наш.
Отредактировано Elephant (04.09.2015 15:40)
Поделиться1515.09.2015 11:58
intrepid,
есть номер этой опоры - верхней или артикул?
Поделиться1615.09.2015 12:21
intrepid,
Зайди в Вазовский магазин и спросили тюнинг опору от Ваза. 9-10 вроде.
Поделиться1722.09.2015 12:15
intrepid,
нижняя - удлиненная верхняя?
Поделиться1822.09.2015 15:35
intrepid,
1001.0100.04
Поделиться1923.09.2015 12:02
поставили на свой неон такую же опору RS 10055, пришлось доработать: дорезать резьбу (плашка 12х1,75 - 120р.)до самого конца и отрезать примерно 2см от шпильки вкручивающейся в большой СБ, чтобы получился размер 133мм от центра отверстия к кузову до центра отверстия в большом СБ, к двигателю.
еще нюанс. родной болт в большой СБ не влезет, штатный болт от новой желтой опоры просовывается насквозь и крепится гайкой, можно разсверлить втулку СБ и использовать штатный Неоновский болт.
СБ в новой опоре от ВАЗ 2108, в "авто 49" стоит 142руб.
Втулки к кузову от 2101.
Отредактировано Elephant (23.09.2015 12:21)
Поделиться2024.09.2015 22:39
вот еще вариант для срт
Поделиться2125.09.2015 17:20
чертеж есть?
Поделиться2205.10.2015 19:58
вот еще вариант
Поделиться2305.10.2015 20:32
Дим, мне опоры сделаем новые? может вибрация утихнет от них у меня))
Сайленты от акцента куплю если что.
Поделиться2405.10.2015 21:57
сляпаем
Поделиться2506.10.2015 17:30
Дим, а центральную опору, справа которая, будешь пробовать колхозить?
Поделиться2606.10.2015 17:39
сляпаем
Дим,а эти сайленты от чего? Тоже от акцента? Маленькие сайленты я так понимаю от наших опор?
Поделиться2707.10.2015 00:11
пока не пробовал ! я свою тачку продал ! нету тачки для эксперементов
Поделиться2807.10.2015 00:15
опора двс ваз 2108 со стороны коробки их нужно две
Отредактировано kaib (07.10.2015 00:17)
Поделиться2924.11.2015 21:33
1001.0100.04
А можешь мне описать как это всё дорабатывал,если не трудно. Хочу попробовать
Поделиться3025.11.2015 09:47
для первого неончика такие же опоры?
| Опоры двигателя. | Запчасти | 01.10.2011 |
| колхоз верхней опоры(правой) ДВС | Основной | 26.04.2017 |
| колхоз средней опорв двс на 1 пеон. | Основной | 23.10.2012 |
| можно ли ездить без нижней подушки двигателя | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 19.12.2014 |
| Все возможные варианты двигателей на Неон! | Основной | 25.04.2021 |
