Вчера зайдя в магазин "Русь" мск, увидел: тюнинг опора для двигателя ваз 2110. Вобщем купил, приехал домой начал примерять. Опора состоит из двух разборных частей и по размеру сперва не подходила, но после удаления ненужной гайки и разворота подушки встала как родная. Объясню что мои подушки лопнули а времени чтоб их искать и купить катострофически не хватает. Так вот установил, и поехалю не сказать чтоб вибрация ушла совсем, но эффект есть. Тем более что цена вопроса 600 рублей против китайской 1800 или 2500 оригинал. На форуме видел похожую фотку опоры, но там переделывали при помощи болгарки и сварки, здесь ни чего этого не требуется, только ключ на 19 и 18, ну и руки соответственно. Так что дерзайте. Фото к сожалению пока выложить не могу как и говорил нет времени, постараюсь выложить позднее. Так же попробую ее же поставить взамен нижней опоры, так как она имеет раздвижную конструкцию и подгоняется под размер.
колхоз верхней опоры(правой) ДВС
Сообщений 1 страница 30 из 37
Поделиться201.11.2011 23:29
хорошая идея! фотки давай
Поделиться302.11.2011 00:21
Я в нижней подушке менял один сайлент (резинку с метал. втулкой под болт крепления ДВС, станину(опору) оставил родную). Снял саму опору, вырезал, а затем выжег остатки старой резины и запрессовал сайлент от ВАЗ 08-09 крепления коробки (если я не ошибаюсь). Продавалась эта вещь в основном с креплением (кранштейн+сайлент), но бывает и сайлент отдельно продается. По диамметру встала как родная. Только нужно новый сайлент при запрессовке повернуть на несколько градусов, чтоб потом совпали крепления, т.к. центр крепления на ВАЗовском сайленте тоже смещен. Единственное что этот сайлент в сравнении с родным уже на 2 мм (если смотреть сверху). Проехал 15000 км все оК.
Поделиться402.11.2011 00:26
ребят,зачем изобретать велосипед???!!))))) Подушки двигателя
Поделиться502.11.2011 00:32
leo just leo, спасибо за ссылочку!)
Просто когда я затеял замену этой подушки (год назад) мне зарядили неслабую сумму за неё, а с деньгами было плоховато.
Поделиться602.11.2011 12:28
Вот фото опоры из инет магазина
Поделиться831.05.2012 10:39
Скажите пожалуйста, а вот опоры от автоВАЗа, которые вы ставите подходят только на второй НЕОН или на НЕОН 95года, тоже подойдут??? Ну и та что желтенькая на картинке, она на Неон первый подходит??? И какая это подушка...их вроде как три, две на двигатель одна на коробку...просто мне нужно их менять, и я в замешательстве, и дорого и ждать долго под заказ в нашем городе..
Поделиться931.05.2012 11:39
мне кажется врядли...мало что подходит от второго...
Поделиться1031.05.2012 21:41
если все менять то лучше ставить родные.....а эта ток временный заменитель
Поделиться1113.07.2012 00:09
как временный вариант для тех у кого совсем дохлые подухи, советую в Руси купить 2 резинки от волги по 7 (семь) рублей, на вид как резинки от стабилизатора, отрезаем 1/4 и вставляем в верх право и низ право(совет от dve pedali, спасибо ему)
Поделиться1213.07.2012 04:40
ну если только на время, а оригинал стоит дорого но он хоть нормально ходит по времени долго.
Поделиться1310.09.2012 14:09
Ура, получилось. Поставил данную штуковину себе, теперь почти вибрации нет.
Поделиться1510.09.2012 14:27
отпишитесь как пройдет пару тысяч....
Поделиться1610.09.2012 21:05
Да нормально она проходит,у меня давно такая мысль была,еще удленнить ее и в низ такую же впихнуть,и этими винтами отрегулировать длинну чтоб мотор не в напряге стоял,может вибрация пройдет,но так и не успел сносить оригинальные,продал.
Поделиться1721.01.2013 10:59
Спасибо аФтору за тему!
Купил данный девайс за 650р в Питере на Фучика в точке № 128 (Кому интересно) немного подпилил/укоротил балгаркой и....
В общем нормально вроде 650р пусть и за колхоз против 2500+ожидание за оригинал я думаю ощутимая разница.
Кстати сайленты в ней стоят копеешные надпись на резинках ВАЗ 2101 и большая (по ходу опора двигла) ВАЗ 2109, причём всё свободно из неё вытаскивается дёшево покупается и легко меняется...
Поделиться1830.01.2013 13:04
А почему никто не чмырит?
Поделиться1930.01.2013 14:45
Кстати сайленты в ней стоят копеешные надпись на резинках ВАЗ 2101 и большая (по ходу опора двигла) ВАЗ 2109, причём всё свободно из неё вытаскивается дёшево покупается и легко меняется...А почему никто не чмырит?
Подпись автора
Хочу кожаные диски и титановый салон!
Себе ставят ))) Я например постаил
правда обошлось в 500р
Поделиться2030.01.2013 17:50
Я тоже когда увидел, то сразу побежал на рынок
всё таки 500 не 2500
Надо тему создать и назвать "АК" --> "АдекватныйКолхоз" Без абсурда например -"у меня подошёл масляный фильтр от ВАЗ 2101" и т.д.
Тему такую где-то видел, но чё-то не найти
Поделиться2107.06.2013 08:42
Кстати сайленты в ней стоят копеешные надпись на резинках ВАЗ 2101 и большая (по ходу опора двигла) ВАЗ 2109, причём всё свободно из неё вытаскивается дёшево покупается и легко меняется...Подпись автораХочу кожаные диски и титановый салон!
а что подпиливать именно нужно ?
И еще. На фотке с ебея верхняя,нижняя опора двигателя . А круглая это что за штука такая,средняя что ли ?
Отредактировано Alexrul (07.06.2013 11:00)
Поделиться2207.06.2013 11:12
Отредактировано Alexrul (Сегодня 11:00)
да, вот отчет по ее замене надеюсь FAQ(замена средней подушки и плиты)
Поделиться2314.06.2013 04:07
как настроить верхнюю опору? там надо вымеряеть 119мм у меня ни как не выходит...
Поделиться2414.06.2013 07:51
я когда настраивал ни чего не вымерял, а старался закрепить в самой крайней точки от крепежа к чашке. получалось что вибрация становилась меньше. но увсех может быть по разному
Поделиться2514.06.2013 09:35
А нижнию опору от чего можно приколхозить ? кно нибудь знает?
А то движок при переключении с P на R очень сильно наклоняеться ,это из-за подушек ушатанных ?
Поделиться2612.02.2014 15:22
А то движок при переключении с P на R очень сильно наклоняеться ,это из-за подушек ушатанных ?Подпись автора
Да из такой же ВАЗовской-тюненой можно сделать. ТОльКО шпильку с резьбой удленнить сваркой или проставкой и салент подобрать...
Сдохнет нижняя сделаю себе и выложу фото!
Поделиться2812.02.2014 20:30
Grizlik -ну ты брутальный МУЖИК! Круто!
Поделиться2912.02.2014 21:17
Мужик мне на работе зафигачил
Поделиться3012.02.2014 23:14
И чё поставил? Всё норм? А от куда саленты?
