Порвалась подушка, заказывать нет времени и крепление подушки уже переколхожино так только на мусорку. Взял вазовскую 08 переднюю подушку и при помощи фортуны и сварки сделал подушку. Вазовская подушка поставляется впрессованной в крепление. Переделывается легко. Ушли рывки при переключении передач. С порванной подушкой при движении задним ходом двс всегда глох, не езда, а ползанье. После замены всё нормально и движок стал лучше работать. В общем чуден доджик при тихой погоде.
колхоз средней опорв двс на 1 пеон.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться222.10.2012 12:09
фото нету?
Поделиться322.10.2012 19:31
фото нету?
К Жене подъедь он тебе всё сделает
Поделиться522.10.2012 20:57
masiy, ты бы хоть рассказал кто такой средний подушка?))) где она!я знаю только нижнюю и верхнюю.те что справа. а средняя там же.которая торексом на 55 откручивается.
Поделиться622.10.2012 22:07
warwar, На Неоне 1-го поколения все подушки отличаются кардинально от 2-го Неона и расположены в других местах.
Поделиться823.10.2012 11:08
harley-0207 на твоём фото правильно называется опора двигателя задняя на ваз 08-010, хотя устанавливается на коробку. Я поставил с ваз 08 переднюю правую опору двигателя. Она почти круглая, но побывавшая в руках вандала, т.е. немного вмятая с одной стороны и приклёпана на кронштейн. Лишнее легко с вазовкого отрезается фортуной , а также с неоновского кронштейна. Главное с горяча шашкой не рубать, а несколько раз вдумчиво промерить. Она массивней неоновской, т.к. держит двс, а наша устраняет колебания двс при переключении передач. Если жестковата можно подрезать (вырезать сегменты) в опоре и она станет мягче. За одно приварил буксировочное ухо, а то неон как ленивый сирота не потащить, не его тянуть. Можно поставить с ваз 08 и переднюю левую опору, она меньше неоновской , но жоще . Также идёт на кронштейне. Это для первого неона.
Поделиться923.10.2012 14:21
дай фотку людям хоть из инета что ль)))
Поделиться1123.10.2012 21:11
Это и есть передняя опора двс
Поделиться1223.10.2012 21:20
Да я поставил вмятиной к низу, просто мне так больше понравилось.
