Итак, хотел привести некую обобщённую информацию о том, какие всё-таки двигатели и в каких годах ставились на Неоны.
Для начала о типах двигателей:
1. 2,0L 4 Cylinder SOHC 16V SMPI. Код [ECB]. Восьмой символ VINа [C]. Одновальный, 133 лс. Пожалуй, самый распространённый, из всех установленных на Неонах.
2. 2,0L 4 Cylinder DOHC 16V SMPI. Код [ECC]. Восьмой символ VINа [Y]. Двухвальный, 150 лс.
3. 2,0L 4 Cylinder SOHC 16V High Perfomance. Код [ECH]. Восьмой символ VINа [F]. Одновальный, повышенной мощности 150 лс, ставившийся на модификации R/T.
4. 2,4L Inline 4 Cylinder DOHC 16V High Output Turbo Engine. Код [EDV]. Восьмой символ VINа [S]. Двухвальный, 235 лс, ставившийся на модификации SRT4.
В некоторых годах устанавливались также двигатели
5. 1,6L 4 Cylinder SOHC 16V SMPI. Код [EJD]. Восьмой символ VINа [P] Мощностью 115 лс
6. 1,8L 4 Cylinder SOHC 16V SMPI. Код [EBD]. Восьмой символ VINа [A] Мощностью 122 лс
Какие двигатели в каких годах ставились на Неоны:
1995 2,0L SOHC (ECB), 2,0L DOHC (ECC)
1996 2,0L SOHC (ECB), 2,0L DOHC (ECC)
1997 2,0L SOHC (ECB), 2,0L DOHC (ECC)
1998 1,8L (EBD), 2,0L SOHC (ECB), 2,0L DOHC (ECC)
1999 1,8L (EBD), 2,0L SOHC (ECB), 2,0L DOHC (ECC)
2000 1,8L (EBD), 2,0L (ECB)
2001 1,6L (EJD), 2,0L (ECB), 2,0L HighPerfomance (ECH)
2002 1,6L (EJD), 2,0L (ECB), 2,0L HighPerfomance (ECH)
2003 1,6L (EJD), 2,0L (ECB), 2,0L HighPerfomance (ECH), 2,4L DOHC High Output Turbo (EDV)
2004 2,0L (ECB), 2,0L HighPerfomance (ECH), 2,4L DOHC High Output Turbo (EDV)
2005 2,0L (ECB), 2,4L DOHC High Output Turbo (EDV)
*SOHC - Single OverHead Camshaft
*DOHC - Dual OverHead Camshaft
*SMPI: Sequential Multi-Port Fuel Injection
В разных источниках мощность двигателей для машин до 99г. варьируется 132-133 лс для SOHC, и 147-150 лс для DOHC.
По данным профессиональной ремонтной программы AllData:
Engine 1995-96 SOHC
Net HP @ RPM 132 @ 6000
Maximum Torque, Ft. Lbs. @ RPM 129 @ 5000
и
Engine 1995-96 DOHC
Net HP @ RPM 150 @ 6800
Maximum Torque, Ft. Lbs. @ RPM 131 @ 5600
Пожалуй ВСЁ! Заранее извиняюсь за возможные неточности и буду благодарен за дополнения, основанные на достоверных источниках.
все четко и ясно, теперь я думаю вопросов не будет))
