Всем доброго времени. Подскажите кто знает. Болт, который крепит передний стабилизатор к рычагу, устанавливается шляпкой вверх или вниз? Когда менял резинки на стабе, оба поставил шляпками вверх.
P.S. Предыдущий хозяин воткнул один шляпкой вверх, другой вниз, вот теперь не знаю как правильно.
Болт стабилизатора переднего
Тема закрыта
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться124.06.2013 17:14
Поделиться224.06.2013 18:09
bart100, в мануале пишут:
Поделиться324.06.2013 18:12
Лучше ставить так чтоб шляпка с верху была.У меня изначально стояли на оборот в итоге на сильных кочках протирался пыльник шруса о часть болта и в итоге вылезло в замену пыльника.
Только если это оригинальные стойки стаба,если не оригинал то лучше шляпка чтоб вверху была,иначе придется периодически менять пыльники шруса.
Отредактировано Ramir4eg (24.06.2013 18:20)
Поделиться425.06.2013 12:08
Всем огромнейшее спасибо, можно закрывать.
Поделиться525.06.2013 12:21
Закрыто.
Тема закрыта
