Здравствуйте неоноводы! Мой первый отчёт, так что не судите строго. Писать буду не много, но понятно и фото в этом помогут. Значит сломался у меня стабилизатор поперечной устойчивости. Город не большой (Белебей), а следовательно всё надо заказывать и ждать на что нет времени, так как машины рабочая; и денег не много, и к счастью прямые руки; вот решил сам сделать. Смотри что из этого вышло.
1.Снимаем стабилизатор как вам удобно. Я заехал на яму. Откручиваем стойки стабилизатора, ключи на 14 и 13, и хомуты(ключ на 13, болты могут хорошо заржаветь)
2.Болгаркой обтачиваем стабилизатор так, чтобы он был в виде конуса. И чтобы ни чего не торчало больше диаметр стабилизатора.
3.Берём обычную водопроводную трубу 25-ка(это не 100% это нужно замерять диаметр стабилизатора, мне подошла вот такая, внутренний диаметр 25мм) длинной примерно 20 см(с учётом отрезания) Закрепляем стабилизатор в тисы и куда-нибудь упираем. Ни забудьте сделать отметки на стабилизаторе, примерно с 10 до 15 см от края а лучше от центра отверстия которое должно быть. Для того чтобы потом сверлить отверстие в нужном месте. Берём не большую кувалдочку и забиваем этот кусок трубы на стабилизатор. У меня 5см шло легко а остальные 5 см туго. Примерно забил 10см, это можно сказать до упора, дальше просто не шло.
4.Затем отмечаем на забитой трубе где центр и клепаем на наковальне так чтобы она не вылезла назад из-за конуса стабилизатора.
5.Сверлим отверстие сначала на 8, затем на 14. а потом нужно смотреть во внутрь трубы и подгонять отверстие по краю стабилизатора. Я дорабатывал круглым напильником.
6. Отрезаем лишнее, если нужно ещё клепаем и закругляем края.
Вот вроде и всё. Держится хорошо. На одной стороне сделал год назад, а на другой стороне сломалась пол года назад, ни чего не вылезло, не гремит и не разболталось.
Мне обошлось 0 руб. так как всё было дома и 2 часа поиск решения 1 час работа.
7. И в добавок.
Вторая жизнь стойки стабилизатора. Износились по кругу и болтаются, так как не зажимают. Просто берём и затачиваем на наждаке под конус и чуть чуть укорачиваем. Вот и всё 2 минуты и как новые.
Спасибо за внимание. Оцените. Если что есть ещё бюджетные решения.
Отредактировано Ромашка4 (21.11.2015 18:29)
