Рычаги в сборе
Sh auto parts - SH4509774 (правый) и SH4509775 (левый)
Отчет по замене правого рычага ... левый аналогично
Этап 1:
а) Откручиваем (недоконца) колесные гайки
б) Поднимаем авто с помощью домкрата и для безопасности подкладываем упор (пенек или кирпичи или т.п.)
в) Окончательно выкручиваем колесные гайки и снимаем колесо
Этап 2:
а) Приступаем к откручиванию болта заднего сайлентблока
б) Собственно ключом с торцевой головкой на 21 откручиваем его
Этап 3:
а) Приступаем к откручиванию болта переднего сайлентблока
б) Откручиваем гайку ключом с торцевой головкой на 21
в) В "большом пазу" видим изогнутую пластину на болте
г) Беремся за нее и тянем назад (к попе авто
д) если болт туго выходит или вобще не выходит, не мучаемся, а берем выколотку (осюшку) чуть меньше диаметром (8-10 мм) ... вставляем с обратной стороны и молоточком потихоньку, чтоб не сбить резьбу на болте выбиваем этот болт
е) выбитый болт достаем из "большого паза"
Этап 4: - не описываю, т.к. подробно рассказано здесь http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=324#p5486
а) снимаем стабилизатор поперечной устойчивости
б) сняли
Этап 5:
а) Приступаем к освобождению шаровой оси
б) Откручиваем гайку (ключами с торцевыми головками на 18 и 15) и вынимаем болт
Этап 6:
Вытаскиваем наш старый рычаг
вот он в каком состоянии у меня был
... левый еще хуже
Этап 7:
а) закручиваем штуцерок в спец. отверстие шаровой новыго рычага и вшприцовываем смазку (спец.шприцем)
б) ставим новый рычаг по аналогии со снятием
(совет: сначала слегка прикручиваем задний сайлентблок, затем вставляем ось шаровой и стопорим болтом, а вот потом и вставляем и слегка прикручиваем передний сайлентблок)
в) ставим на место стабилизатор поперечной устойчивости
Этап 8:
а) одеваем колесо и слегка закручиваем колесные гайки
б) опускаем авто
в) затягиваем окончательно колесные гайки
г) Выкручивая до упора в разные стороны колеса (чтобы можно было подлезть к рычагу) окончательно затягиваем все болты и гайки крепления нижнего рычага и стабилизатора поперечной устойчивости
ВНИМАНИЕ: ЗАТЯГИВАТЬ С УСИЛИЕМ БОЛТЫ И ГАЙКИ КРЕПЛЕНИЯ НИЖНЕГО РЫЧАГА и СТАБИЛИЗАТОРА !!ТОЛЬКО!! НА ОПУЩЕННОМ АВТО
ВОТ И ВСЕ ... все тоже самое проделываем и с другим рычагом
Ориентировочное время на замену 2-х рычагов - 3 часа неспешной работы с большыми перекурами
Отредактировано svat-t (03.01.2012 23:52)
