у меня с утра выскочила ошибка 1494.посмотрел на КК. ошибка с системой улавливания паров топлива связана. просто сбросил компом её,завёл и езжу дальше. привязываю это к тому,что вчера ездил не заправляясь. комп постоянно бубнил про 10 литров в баке. было жарко,и вполне вероятно шло испарение.
пока нет больше ошибки.
P1494
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться119.05.2009 13:06
Поделиться214.11.2009 15:34
P1494 Механическая неисправность или утечка обнаружена в переключателе давления системы контроля за испарениями топлива
или
P1494 Leak detect pump pressure switch (Обнаружена утечка в цепи переключателя давления насоса)
Поделиться314.11.2009 15:57
1494 загорается каждый день.утром.сбрасываю мультиком и всё в порядке до следующей ночёвки.
Поделиться431.12.2011 11:42
На неончике 2000 года, появилась ошибочка Р1494, ошибка заключается в утечке топлива нарушении электро цепи и неисправности в системе испарения топлива, что это, при чем после зброса чек загарается после того как барашек проведет ночь на работе под окнами, как будто прям скучает он!!!!
Поделиться531.12.2011 11:44
ошибка Р1494 (М) Leak Detection Pump Sw or Mechanical Fault Некорректный статус выключателя насоса определения утечек (LDP) в системе улавливания паров топлива.(P1494 КОРОТКОВОЛНОВЫЙ НАСОС ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧКИ, ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ МЕХАНИКА может установить ЗАЩЕМЛЕННЫЙ НАЙДЕННЫЙ ШЛАНГ)
посмотри под капотом на схеме, есть у тебя этот насос или нет. называется (solenoid ldp) подключен к фильтру (evaporative canister)
находиться он около правого заднего колеса над фильтром. (попробуй почистить контакты и проверить шланги подключения)
если на схеме нет, как у меня, то это датчик (evaporative purge solenoid) находиться под капотом ( под резервным бочком тормозной жидкости) под распределителем.
УДАЧИ
| P1495 | OBD II | 30.09.2017 |
| проблема думаю помогите | Основной | 10.04.2010 |
| при торможении машину трусит | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 13.07.2010 |
