плимуля написал(а):при торможении на скорости примерно 20 км машину начинает реально трясти
mike написал(а):Есть ли разница, тормозить например с 60 км/ч и 20 км/ч ?
плимуля написал(а):появляется звук сильного дребезжания который пропадает при нажатии педали газа или же при полной остановке машины
Именно при нажатии на газ? А если тормоз отпустить не пропадает? В педаль тормоза при торможении не отдаёт? Где дребезжит не понятно(с какой-то одной стороны или именно вся машина)? Что с оборотами в это время происходит?
Постарайся ответить на ВСЕ вопросы!
Может вообще дело не в самих тормозах, а в момент нажатия на тормоз подсасывает шланг вакуумного усилителя и машину трясти начинает.
