кто знает. какая контактная группа находиться между рулем и колонкой рулевой. а то я купил без сигнала.стал смотреть а там провод болтается .подключить не куда. и по схеме тоже не рисуют. какой код интересно.
сигнал
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться211.06.2013 21:21
Эта деталь называется клокспринг (подруевая лента). Отвечает за звуковой сигнал, водительский аирбег и, если есть, круиз контроль. Подключается провод на звуковой сигнал непосредственно к подушке безопасности если руль на 4 спицы, а если на 2 спицы - напрямую на кнопки сигнала на руле, для этого всё равно придётся снимать аирбег.
Поделиться311.06.2013 21:41
такая штука, похожая на рулетку, внутри шлейф как спираль смотан...
Поделиться412.06.2013 10:21
какой код интересно
04793 483 и 04793 483AB - без круиза
04793 485 и 04793 485AB - с круиз-контролем
стоят дорого, лучше поставить б/у рабочий барабан, либо самому починить, на форуме есть темы, как починить клокспринг (подрулевая лента). Вот, к примеру: Умирает подрулевая лента. Нужна помощь. и Подрулевая лента
Поделиться612.06.2013 13:49
вот у меня видимо такая же фигня...все есть кроме круиза...он резко перестал работать..ошибок нету чек не горит....EVin, если я в гай собирусь ехать к тебе заскочу сможем наладить?
Поделиться712.06.2013 14:56
А со стартером разобрался? С ключа заводишь? Насчёт круиза: уверен что дело именно в подрулевой ленте? Вообще дело в электрике или в механике? Поглядеть можно, конечно, если я не буду занят. Когда едешь?
Поделиться812.06.2013 16:33
со стартером решил сделать просто-взял проводок 30 см один конец на минусовую клему второй на контакт рэле стартера (не помню цыфру)и все ок заводится ! НО теоретически заводиться должно даже на скорости но я не проверяю. очкую да и незачем проверять..контактная группа в порядке мы проверяли с электриком все..насчет круиза-не знаю в чем дело резко перестал работать...была ошибка про замыкание или размыкание цепи. щас её нету.я даже не знаю как проверить. так что вот)насчет когда поеду-поеду я после 25 июля у меня отпуск будет!
Поделиться1012.06.2013 21:52
фига се
Поделиться1112.06.2013 22:44
Даже починить нечего. Только покупать и устанавливать...
Поделиться1213.06.2013 17:34
Есть клокспринг под круиз, обращайтесь в личку или по телефонам в подписи.
