звуковой сигнал от Волги
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться220.04.2016 22:31
Alexrul, через реле иначе будет постоянно и очень быстро гореть предохранитель. и подключать сигнал нужно не последовательно а параллельно т е с одного сигнала выходит два провода минус и плюс и с другого минус и плюс пот берешь два минуса и скручиваешь их вместе потом два плюса скручиваешь вместе и уже потом минус от сигнала и плюс скручиваешь к проводке авто.
Поделиться320.04.2016 22:50
Можешь схемку нарисовать как подключить все это дело?
Поделиться520.04.2016 23:28
Честно,я не хрена не понял))
Поделиться620.04.2016 23:29
Эта схема подойдет для подключения ?
Поделиться720.04.2016 23:42
Alexrul, по твоей схеме правильно
Поделиться921.04.2016 09:05
А у нас на звуковой сигнал постоянный + или - приходит?
Поделиться1021.04.2016 12:50
miio06, не делай так а то получится не дай бог пред выдержит а начнет плавится или провода или контакты на фишке клок спринга! неправильный вы совет даете людям уважаемый, потом он тачку продаст кому нить и новый хозяин будет мучатся с колхозами такого рода.
Поделиться1121.04.2016 13:07
Согласно схеме клок спринг управляет реле (HORN RALEY). Сигнал не идет через клок спринг, а идет через пред. №18 и контакты реле.
Отредактировано miio06 (21.04.2016 13:11)
Поделиться1221.04.2016 13:20
miio06, 5 ампер разницы вроде не много, но все же это неправильно.
Поделиться1421.04.2016 13:41
Контакты реле на ВАЗ стоят 20-30а,
думаю на НЕОНАХ не менее 20а, а ток двух волговских сигналов 16а.
Отредактировано miio06 (Сегодня 13:11)
Так постоянный + или - у нас?
Поделиться1521.04.2016 13:43
постоянный наверное минус но не скажу точно.
Поделиться1621.04.2016 14:30
На корпус (кузов) минус постоянно, а плюс через реле.
Поделиться1726.04.2016 20:42
Всем спасибо,тему можно закрыть. Поставил себе два сигнала от Хонды аккорд 7.
