Машину приобрел недавно и поэтому как-то не очень знаю все тонкости.
Проблема у меня такая: при остановке на светофоре, коробка находиться в режиме "D" обороты держаться примерно 800-850 3 сек, после чего падают до 550-600. машину начинает колбасить. это продолжается секунд 10, после этого становятся снова 800-850 и все прекращается. Как-то это жутко раздражает. Может, кто подскажет, в чем проблема?
что-то с оборотами
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться126.05.2013 12:35
Поделиться226.05.2013 12:39
s-470, ни в чем...если ошибок нету то привыкай!попробуй во время падения оборотов включить например обогрев заднего стекла или вентилятор..они поднимутся но это лишь до след перекрестка)))
Поделиться326.05.2013 12:56
Была одна ошибка: неэффективная работа катализатора (т.е. сказали, что он просто прогорел). На лямбда-зонд поставили обманку... и все, ошибки пропали, а обороты глючить остались)))
Поделиться426.05.2013 13:47
Кат вырезан , горит ошибка, с оборотами такая же фигнЯ - привыкла уже
стоим трясемся с неошей
Поделиться526.05.2013 21:25
А у меня оказались провода. Но все это вроде произошло после замены свечей. Когда мне поставили иридиевые Denso. Вот до сих пор не знаю свечи или провода. Сам взял, и когда снимал ВВ на свече осталась часть ВВ. Теперь свеча не защелкивается. Один день только проездил нормально.
А может кто знает, что можно сделать?
| Неожиданно неприлично БОЛЬШИЕ обороты двигателя в режимах "P" и "N" | Основной | 22.04.2012 |
| Мои приключения или что с двигателем? | Основной | 01.07.2012 |
| Падающие обороты | Основной | 02.02.2014 |
| При выжатом сцеплении резко увеличиваются обороты | Основной | 21.03.2013 |
| Глохнет (падают обороты) | Основной | 05.11.2015 |
