Знаю что тем по оборотам пруд пруди но мой случай меня достал..
Заводишь с утра,иногда нормально а иногда сначала обороты 500 а потом растут,греемся минут 5 хотя бы,начинаем путь ,тормозим перед препятствием обороты падают до 400-600,могут не упасть и так далее когда прогреется это происходит реже
Падающие обороты
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться129.01.2014 20:40
Поделиться229.01.2014 20:45
и при этом ошибка должна быть №25? нет?
Поделиться329.01.2014 20:54
нет ошибок таких
тока про акб и педаль сцепления
Поделиться429.01.2014 20:54
и почему 25 если у меня 4 значные они
Поделиться529.01.2014 20:56
аааа год не поглядел
Поделиться629.01.2014 21:02
уж снял дроссельную заслонку все помыл вместе с дхх и тоже самое
Поделиться729.01.2014 21:22
А что про педаль сцепления?
Поделиться829.01.2014 21:26
P0833-CLUTCH RELEASED SWITCH CIRCUIT
ошибка в цепи выключателя сцепления
Поделиться929.01.2014 21:51
Ну вот и ответ)
Поделиться1029.01.2014 21:57
где тут ответ?
Поделиться1129.01.2014 21:57
раньше было все норм и ошибка была
Поделиться1229.01.2014 22:10
Похоже на неисправность МАП сенсора.
Поделиться1329.01.2014 22:20
Да вот незнаю на что думать,я больше конечно к дхх склоняюсь,что он подклинивает порой
Поделиться1430.01.2014 06:36
grizlik, поменять не б/у рабочий пробуй! дабы новый недешев
Поделиться1530.01.2014 10:29
Сделай для начала 2 вещи:
1) промой спреем для чистки карбюратора (рекомендую BG - он ядрёный) датчик maf/map
2) Замерь его сопротивление. Там будет 2 значения.
Часто это решает проблему, дёшево и сердито.
Чуть не забыл... РХХ можно разобрать... лучше попроси у кого то на попробовать...
Отредактировано Dex (30.01.2014 10:32)
Поделиться1630.01.2014 17:05
Имхо вполне возможно из-за сцепления, оно недовыключается с передачи и машина начинает ощутимо терять обороты. Ну это как предположение, так что сильно не пинайте)
Поделиться1730.01.2014 18:44
С утра все было нормально,вечером вышел с работы а они чих пых и не схватывает,завел тока с буксира
Поделиться1831.01.2014 09:37
Тут наверно поможет метод исключений, только нужно найти донорские датчики, и менять по одному пока не заведется в нормальном режиме. А если и это не поможет, проверяй проводку, и напоследок ЭБУ.
Поделиться1931.01.2014 18:51
Я начал со свечей,через 3 часа простоя завелась замечательно,посмотрим завтра утром...
На работе есть стенд для проверки свечей,он показал что старые свечи исправны
Поделиться2001.02.2014 15:40
Снова не завелась,дернули тросом,кое как с горем пополам завелась,поехал так она начала троить как незнамо кто,прокатился немного все ушло,домой приехал и тоже самое на горячем движке...
я в расстройстве
Поделиться2101.02.2014 17:56
Становится похоже на соседнюю тему Какое сопротивление должно быть на датчике коленвала?. Почитай там, и особое внимание на проводку (прозвони у себя всю). Просто если троит стоит проверить провода от мозгов на катушку, форсунки - разъем катушки - ВВ провода - свечные колодцы.
Отредактировано Carus (01.02.2014 17:59)
Поделиться2202.02.2014 17:53
grizlik позвони вместе подумаем номер в личку скину
| Падают обороты когда заводишь автомобиль | Основной | 18.07.2013 |
| Падают обороты до 500 | Основной | 19.03.2014 |
| Падают обороты | Основной | 16.05.2016 |
| Вкладыши или пальцы,шатуны | Основной | 12.06.2013 |
| Вибрация в руль (ПОИСК НЕ ПОМОГ) | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 30.01.2014 |
