Добрый день. А подскажите пожалуйста, вот у меня додж неон 2000 года. При выключенном зажигании с вытащиным ключом электрика не работает кроме габаритов и ближнего света и света в салоне. Иногда забываю выключать свет и ухожу. На других машинах у друзей если свет горит пищит, у меня же пищит только если открыта водительская дверь. Кто скажет это только у меня или же это на всех неонах ?
Ближний свет и габариты .
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться213.05.2013 11:22
Могу ошибаться, но он пищит только когда ключ вставлен.
Поделиться313.05.2013 11:24
У меня пищит даже если ключа в замке нету.
Поделиться413.05.2013 11:40
при включенном свете с выключенным зажиганием пищит только при открытой водительской двери. еще пищит если ключ в замке оставить. при этом все выключить. опять же с открытой водительской дверью..
эт как напоминалка... Свет выключи!!! или Ключ не забудь.!!!
Поделиться513.05.2013 11:43
У меня пищит если даже свет выключен и ключ не вставлен,а дверь открыта. Так должно быть или нет?
Поделиться613.05.2013 11:46
нет. смотри проводку где то замыкает.
Поделиться713.05.2013 12:06
Подпись автораДвижение -ЖИЗНЬ
В каком месте ее хоть смотреть ?
Поделиться813.05.2013 13:14
У меня срабатывает зумер когда открываеш водительская дверь и не выключен свет или ключ в замке зажигания.
Поделиться913.05.2013 13:17
Эт точно гдето косяк, посмотри под рулевой переключатель первым делом, у него плавится разъем ( это у неона болезнь ).
Поделиться1013.05.2013 13:32
Alexrul написал(а):
У меня пищит даже если ключа в замке нету.Эт точно гдето косяк, посмотри под рулевой переключатель первым делом, у него плавится разъем ( это у неона болезнь ).
Тоесть если в подрульном переключателе косяк и его устранить то пищать будет когда свет не погашен.
А если оплавился его менять нужно или сделать как то можно его?
Поделиться1129.05.2013 09:01
pavlov3001 написал(а):
Alexrul написал(а):
У меня пищит даже если ключа в замке нету.Эт точно гдето косяк, посмотри под рулевой переключатель первым делом, у него плавится разъем ( это у неона болезнь ).Тоесть если в подрульном переключателе косяк и его устранить то пищать будет когда свет не погашен.
Косяк с подрулевым исправил,была оплавлена фишка,разъем на подрулевом не пострадал не чуть. Все это сделал,НО всеравно пищит при открытой двери с выключенными габаритами и без ключа в замке зажигания.
Где еще смотреть косяк ???
Отредактировано Alexrul (29.05.2013 09:01)
Поделиться1229.05.2013 10:37
концевики проверь все
Поделиться1329.05.2013 11:04
Подпись автора
Окей,спасибо, гляну обязательно .
Поделиться1426.07.2013 22:15
Ну как, разобрались с "писком" ? я все проверил, но все равно пищит при открытой двери и вытащенном ключе, если свет включить (габариты) то не пищит..
куда копать?
Поделиться1627.07.2013 11:50
Ну как, разобрались с "писком" ? я все проверил, но все равно пищит при открытой двери и вытащенном ключе, если свет включить (габариты) то не пищит.. куда копать?
Нет не разобрался с писком этим.Все так же пищит при открытой двери.
Поделиться1728.07.2013 02:23
Копай в замок зажигания. Замок думает, что ключ не вытащен.
Хотя, если схемку почитать то хз почему так (подтупливаю
)..........Все упирается, как выше писали в отрезок переключатель - панель приборов.
Отредактировано Kroll (28.07.2013 02:50)
