На днях пропал бдижний свет,машина стояла на месте с включенным светом,через какое время погасла одна фара и туманка(туманки запитаны от ближнего света)потом все заработало,но через какое то время погасло вообще все причем дальний свет не включается тоже,то есть переключатель не ставится в режим дальнего,им можно только моргаит
Сначала грешил на блоки розжига,но они работают,до них даже не доходит ток,потом случайно нажал на кнопку"паника" на брелке сигнализации и фары заработали,то есть там все работает,теперь хочу разобрать сам рычаг включения света,подскажите как это сделать?если можно фото!заранее спасибо)))
Ближний свет
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться128.09.2015 20:16
Поделиться228.09.2015 21:31
Сергей ptuh,рулевую колонку вниз, снимай кожух с колонки. Увидишь подрулевой переключатель, крепится двумя болтами. Сзади два разъема. Отстегиваешь аккуратно и разбираешь подрулевой. С большим разъемом аккуратно, скорее всего рассыпался, он наверно и есть причина твоей проблемы.
P.S. без реллейной разгрузки на ближний вешать ПТФ не самое разумное решение. Плавятся они от нагрузки.
Поделиться328.09.2015 22:00
По поводу птф согласен,но это от старого хозяина,а менять там с ума сойдешь,там с проводкой беда!
А починить то можно как то этот переключатель своими руками?или новый нужен?
Поделиться428.09.2015 22:07
Сергей ptuh, надо снимать и смотреть в чем проблема. В целом можно конечно отремонтировать. Но скорее всего дело в разъеме подрулевого, а его либо менять, либо колхозить кембриками. Снимай и смотри, а потом решать будем что делать. Заполни профиль, легче будет.
Поделиться529.09.2015 00:43
bart100+
такая же беда была, фишка подрулевого от нагрева расплавилась и весь свет внешний погас
-без фишки работает только центральный стоп.
хочу птф перекинуть на отдельную клавишу.
когда будешь снимать подрулевой возьми листочек пронумерованный до 20- будешь записывать
под каким номером цвет провода.
Отредактировано leron (29.09.2015 00:48)
Поделиться629.09.2015 09:23
или проверяй по записанному уже их соответствие Разъем подрулевого переключателя (цвета проводов)
Поделиться729.09.2015 09:23
Сергей ptuh, если подрулевой рассыпался, вот тебе по цветам распиновка:
Подрулевой по цветам
1.бел./беж.(выход лампы тормоза)
2.св.зелен.(сигнал левого поворота)
2.св.зелен.(экспорт) (сигнал левого поворота)
3.красн./бел. (+12В при включенном зажигании)
4.темн.зел/красн. (сигнал левого поворота)
4.темн.зел/красн.(экспорт) (сигнал левого поворота)
5.коричн./красн. (сигнал правого поворота)
5.коричн./красн.(экспорт) (сигнал правого поворота)
6.беж. (сигнал правого поворота)
6.беж.(экспорт) (сигнал правого поворота)
7.черн./оранж.(масса)
8.красн. (регулятор яркости приборной панели)
9.черн./желт.(габариты)
10. –
11.бел.(+12В)
12.корич./бел.(экспорт)(задняя противотуманная фара)
13.фиолет./бел.(кроме экспорта)(ближний свет)
13.бел./оранж.(экспорт)(+12В)
14.розов./салат.(передняя противотуманная фара)
14.голуб.(экспорт)(передняя противотуманная фара)
15. –
16.фиолет./бел.(ближний свет)
17.салат./коричн.(дальний свет)
18.голуб./оранж.(+12В)
19.голуб./оранж.(+12В)
20.розов./красн.(+12В)
P.S. Взято где то на просторах нашего форума.
Отредактировано bart100 (29.09.2015 09:25)
Поделиться829.09.2015 18:18
лучше пиши свои- вернее будет!
у меня когда случилась эта беда, в сервисе сказали что сгорел сам блок.
я озадачил сим вопросом harley-0207 (макса). он мне достал и фишку и подрулевой.
когда все собрал и подключил новый блок обнаружилось что не работают противотуманки и свет салона- не включались
на новом блоке. я разобрал сломанный блок, дабы посмотреть что сгорело и о чудо все цело и я решил поставить.
поставил, заработали противотуманки и свет салона!
Поделиться931.10.2015 11:35
Ищу фишку подрулевого управления
Поделиться1031.10.2015 14:48
спрашивай у тех кто занимается ремонтом и разборкой.
